Stary 18-01-2020, 23:09   #941
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Napisał arek758 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas naprawy silnik zostaje na swoim miejscu. Całość inwestycji szacowana na 1800 zł.
Dokladnie .
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 18:27   #942
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Nie tak do końca
Może będzie potrzebne wyjęcie silnika
Co obejmuje te 1800zł????
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 05:30   #943
arek758
Imię: Kazek
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Autko oddaje za 2 tygodnie - opisze co i jak, 1800 zl byla to wstepnie szacowana kwota. Nadodatek zaczyna mi sie problem z odpalaniem na w poł rozgrzanym silniku. Cos te autko mnie nie lubi ale to w innym temacie xD
arek758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 11:05   #944
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Dobrze zrobione to koszt ok 4500
Stary 24-01-2020, 19:39   #945
arek758
Imię: Kazek
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Robiłeś remont silnika w takiej jednostce? Moze jakas podpowiedź.. na co zwrocic uwage badz podpowiedzieć majstrowi ��
5 tys przy tym samochodzie w ogole nie wchodzi w rachubę jak na ten rocznik, przebieg oraz jego wartosc ...
Stary 24-01-2020, 20:02   #946
szkolny
Avatar szkolny
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Wy macie problem z ubytkiem oleju a ja chyba na odwrót-po przejechaniu ok 1200km od zakupu przybyło na miarce jakieś 2-3mm-mierzone na tym samym parkingu pod Tesco-ogólnie po kupnie Ford miał stan oleju aż na tej plecionce,dobre 1.5cm ponad max-odessałem raz 0,5l potem jeszcze raz 0,5 litra i stan był idealnie po środku na lekko ciepłym silniku,poł godz po jeździe,podejrzenie padło że w serwisie nalali 1litr wiecej bo miał braki i wlali na zapas albo handlarz w Polsce wlał motodoktora-teraz pytanie czy może benzyna dostawać się do oleju?jeżdżę na krótkich trasach i czasem rozgrzewam na postoju bo nie ma grzanej szyby.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 20:01   #947
arek758
Imię: Kazek
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Plyn chłodniczy w normie ? Może on robi sprawę...
Ja po zakupie zawsze wymieniam olej , handlarz zawsze zachwala.. bagnet oryginalny do tego motorku ?
Równowaga w jednostkach napędowych ford musi być xD
Stary 27-01-2020, 11:04   #948
szkolny
Avatar szkolny
Imię: Paweł
Model: C-max ST
Postów: 106
Płyn w normie,co prawda raz dolalem ale było to po wymianie płynu chłodniczego i pewnie się odpowietrzył układ, od tego czasu idealnie trzyma stan, bagnet raczej oryginał, taki skręcony drut lub linka z aluminiowa podziałką, olej wymienienię wiosną dla świętego spokoju chociaż ten zalany w serwisie za granicą(udokumentowy) ma dopiero 2 tys przejechane,trudno go na miarce jeszcze dostrzec bo czysciutki- będę obserwował dalej,jak przybędzie do górnej granicy oddam do mechnanika.
Stary 15-04-2023, 22:30   #949
xonerpl19
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-05-2021
Silnik: 1.6
Witam!
Widzę, że w temacie omawianego tu silnika 1.8 od ponad 3 lat nie toczy się dyskusja, chciałbym jednak spróbować choć na chwilę odgrzebać temat. Od niedawna jestem (niemal całkowicie) szczęśliwym posiadaczem Volvo V50 z 2008 roku, wyposażonego właśnie w fordowski silnik 1.8 Flexifuel. Przy przebiegu blisko 217 tys. km (samochód sprowadzony ze Szwecji, więc przyjmijmy, że przebieg nawet prawdopodobny) silnik dalej odznacza się niezłą sprawnością i kulturą pracy, niestety dokucza mu jednak typowa olejowa bolączka - zużycie oleju to średnio 4l na 1000 km.
Jako, że samochód mi się podoba i zamierzam nim pojeździć ładnych parę lat, zdecydowałem, że oddam go do mechanika na remont silnika. Z tego miejsca chciałbym więc zapytać szanownych forumowiczów, a najszczególniej tych mieszkających w woj. dolnośląskim, konkretniej w okolicach Wrocławia - czy potraficie polecić jakiegoś mechanika, o którym wiecie, że w przeszłości podejmował się już napraw tego silnika? Rzecz jasna względna przystępność cenowa byłaby mile widziana, ale w pierwszym rzędzie stawiam tutaj na pewność i skuteczność usługi.
Z góry dzięki za każdą odpowiedź, pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xonerpl19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
