18-12-2021, 11:26 | #31 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 759
Odp: Wymiana baterii w kluczyku, ponowne jego programowanie i dalej nic
błędy sprawdzone no i bateria uniewinniona, widać nastąpił zbieg okoliczności, to katalizator coś wymyślił, skasowaniu na razie się nie pojawia, parametry spalin na maszynie w normie
03-01-2022, 20:07 | #32 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 d 163KM
Postów: 18
Baterie oczywiście nówki. Odpięcie aku pomogło na 1 dzień a potem od nowa komunikat o słabej baterii. Ostatnio wymieniany był moduł Bluetooth przez elektryka i kojarzę że to chyba gdzieś od tamtego momentu zaczął się pokazywać ten komunikat. Czy w okolicy modułu bt jest jakieś ustrojstwo odpowiadające za komunikację z kluczykiem? Być może elektryk coś skopał przy okazji wymiany modułu ale tego nie jestem pewien... Help Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-01-2022, 20:43 | #33 |
Imię: Krzysztof
Postów: 759
a może w kluczyku jest jakiś upływ i bateria siada??? masz tylko 1 kluczyk???
04-01-2022, 12:32 | #34 | |
Imię: Andrzej
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 d 163KM
Postów: 18
04-01-2022, 21:12 | #35 |
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: Grand C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 37
Czasami taki objaw daje padający akumulator
Pozdrawiam Z.K. |
04-01-2022, 23:18 | #36 | |
Imię: Andrzej
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 d 163KM
Postów: 18
Edit: wygląda na to, że doładowanie akumulatora rozwiązało mój problem. Od dwóch dni nie woła o nowe baterie. Dzięki za pomoc. Ostatnio edytowane przez nerka ; 10-01-2022 o 17:07 |
19-04-2023, 14:12 | #37 |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,526
Mam pytanie, czy po wymianie baterii w kluczyku-scyzoryku (auto nie ma opcji bezdotykowej) w FF MK3 z fabrycznym autoalarmem po VIN (nie dokładanym w ASO), trzeba coś jeszcze programować/ustawiać po założeniu nowej baterii ?
19-04-2023, 14:45 | #38 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,019
Nie
19-04-2023, 14:48 | #39 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Powinno normalnie działać. Kluczyk jest dodawany do samochodu, nie odwrotnie. Odłączenie akumulatora nie kasuje zapisanych kluczyków. Odłączenie / wyjęcie baterii z pilota nie kasuje zapisanego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie działa pilot po wymianie baterii, to sprawdzić polaryzację (oznaczenia na obudowie są delikatnie mówiąc mylące, bo jest rysunek ułożenia baterii, zamiast po prostu oznaczenia biegunów) i samą baterię, choćby miernikiem, czy jest dobrze ponad 3 V, bo może jakiś leżak półkowy z < 2,5 V się trafił. |
19-04-2023, 15:15 | #40 |
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,526
Dzięki za rady.
