Stary 05-05-2023, 14:34   #11
--Regis--
Imię: Regis
Zarejestrowany: 30-01-2022
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 130KM Duratorq
Postów: 13
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS podczas deszczowych dni
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ależy wymienić złącze, czujnika raczej nie potrzeba wymieniać.
Jak złącze? Kostka z której jest wyrwany pin jest stałą częścią z czujnikiem.
Typ Pliku: jpg Mondeo czujnik ABS przedni.JPG (15.1 KB, 12 wyświetleń)
--Regis-- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2023, 14:52   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Ups. Nie wiedziałem. W moich autach zawsze złącze było na kablu. No to jak mus, to mus.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2023, 09:56   #13
--Regis--
Imię: Regis
Model: Mondeo MK4
Postów: 13
Dziś dotarł czujnik, od razu zabrałem się do wymiany.
Jak jednak można by było się spodziewać, jak to bywa przy najprostszych pracach, coś się urwało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Otóż czujnik sprawiał olbrzymie problemy żeby wyjść. Psikałem WD. bujałem, podważałem, ogólnie walczyłem dłuższy czas. Gdy już myślałem, że zaczął się ruszać okazało się, że się powolutku urywa...
Upitolił się równiutko z powierzchnią...
Wkręciłem wkręta i za niego próbowałem wyciągać ale ani drgnie, łeb wkręta się urwał. Zostaje mi chyba tylko rozwiercić czujnik, nie powinno być trudno bo to plastik. Tylko nie mam przy sobie żadnej wiertarki akumulatorowej i muszę się wstrzymać do weekendu aż do starszych na działkę pojadę.
Chyba że ktoś ma inny pomysł jak to sprytnie wyciągnąć?
Typ Pliku: jpg IMG_20230510_101454.jpg (91.9 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230510_101617.jpg (80.6 KB, 22 wyświetleń)
Stary 10-05-2023, 13:42   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Napisał --Regis-- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Psikałem WD.
Trzeba było "psikać" 5 dni wcześniej, a nie dopiero po urwaniu. Można jeszcze próbować rozgrzewać końcówkę cienkiego, płaskiego śrubokręta, wbijać i wydłubywać go, ale ostrożnie, żeby nie uszkodzić pierścienia impulsatora.
Stary 14-05-2023, 21:54   #15
--Regis--
Imię: Regis
Model: Mondeo MK4
Postów: 13
Na pewno by nie zaszkodziło, ale po weekendowym rozwiercaniu i wyciąganiu pozostałości nie wydaje mi się żeby wyszedł nawet po 5 dniowym moczeniu.
W każdym razie uszkodzony czujnik wydłubałem, gniazdo porządnie oczyściłem, nowy czujnik zamontowałem, kostkę od przewodu wyczyściłem i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za wszelką pomoc!
--Regis--
Stary 15-05-2023, 08:31   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Zabezpieczyłeś jakoś przed korozją?
Stary 15-05-2023, 08:39   #17
--Regis--
Imię: Regis
Model: Mondeo MK4
Postów: 13
Tak na prawdę użyłem tylko WD-40, teoretycznie ma na opakowaniu napisane, że przed korozją chroni. Coś się powinno więcej w tym temacie zrobić?
Stary 15-05-2023, 08:58   #18
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Ja bym posmarował gniazdo wazeliną techniczną, ale może i WD będzie skuteczny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
