Stary 14-05-2023, 22:31   #1
Wasabi
Zarejestrowany: 27-04-2023
Model: Fiesta ST Mk7
Silnik: 1.6 Ecoboost
Domyślnie Aktualizacja modułu klimatyzacji - Forscan
Cześć, chciałbym zaaktualizować moduł jak w tytule za pomocą programu Forscan, póki co czekam na kabelek dlatego za wczasu chciałbym zadać kilka pytań bardziej doświadczonym osobą na tym forum. A mianowicie:
1. Czy warto do tego podchodzić samemu mając tylko Forscan? Czy lepiej szukać kogoś z ucds bądź serwis?
2. Dlaczego nie zaleca aktualizacja modułów które nie sprawiają problemu? Nie jest tak że aktualizacja jest po to by poprawić pracę?
3. Samochód pochodzi ze stanów, domyślam się że zaktualizowany moduł wymaga "spolszczenia na nowo", czy wystarczy wcześniej zrobić zapis parametrów i tylko wczytać je po aktualizacji?
Z góry dziękuję za pomoc
Wasabi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2023, 19:23   #2
Sławomir1992
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 08-03-2022
Model: Fiesta MK7 Lift USA
Postów: 6
Domyślnie Odp: Aktualizacja modułu klimatyzacji - Forscan
Nie żebym robił Off-top ale jeżeli coś działa dobrze, to po o w tym grzebać?
Pozdrawiam serdecznie
Sławomir1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2023, 17:59   #3
Wasabi
Cześć, właśnie nie dokońca jest wszystko tak jak trzeba, stąd chęć aktualizacja tego modułu.
Stary 20-05-2023, 10:08   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,532
ad 1) Ja nie aktualizowalem modułów, natomiast koledzy którzy to robili, pisali, że:
- UCDSem jest znacznie szybciej - np 30 minut, a nie 2 godz.
- UCDS jest bezpieczniejszy - przy innych moga pojawić się błędy => możemy mieć kłopoty
ad 2) Nowszy soft wcale nie znaczy lepszy. Może to być np. dostosowanie się do nowych przepisów (np. emisja spalin) i ograniczenie dzialania danego podzespołu.
Konkretnie - w Focusie mk3, była akcja z poslizgiem sprzegła i wgrywali soft ograniczający przyspeszanie
ad 3) Nie wiem. Pytanie jaką aktualizację wgrasz i jak. Pamiętam, że koledzy z UCDSem pisali, że "kabel" sam im proponował aktualizacje - nie robiłem tego, więc powtarzam co pisali koledzy
Jakkolwiek mam kabel i Forscana, to za modyfikacje wolalem zapłacić koledze,
żeby nie narobić sobie kłopotów
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
