Stary 19-04-2015, 10:54   #31
maniunio
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 476
Domyślnie Odp: Błąd U3001
U mnie żadnych dodatkowych objawów na zegarach...jedynie ten nieszczęsny błąd zwracany przez Forscan.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 19:18   #32
DMariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MK4
Postów: 17
Pozwolę sobie odświeżyć stary temat, jako że również posiadam ten błąd (U3001, moduł ABS). Żadnych innych objawów, błąd wraca po zerowaniu.
Wygląda na to, że nie jest to problem z samym ABSem, co raczej problem przy komunikacji z narzędziem diagnostycznym (ForScanem).
Cytując autorów forscana:
As for the U3001 specifically, we are aware about this problem. It seems some vehicles are equipped with ABS blocks that throw this DTC always when a scan tool tries to diagnose them. However we are not sure it is a scan tool fault, and фыыгьу these problems may appear even if a firm scanner is used.
Link do źródła:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
DMariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 09:01   #33
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 231
też mi się pokazał w abs.
U3001 - Control Module Improper Shutdown
Ext.Status: 08 - Control Limit Exceeded.(DTC) Present at Time of Request.
00- Error status not found in base....
part number 8g91-2c405-aa
current version 8g91-14c036-aa , jest pewnie nowsza aktualizacja
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 20:00   #34
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
Postanowiłem odpowiedzieć w tym temacie. Mianowicie też mam ten błąd. I nie prawdą jest, że nie da się go usunąć. Mam mondeo 2008r z automatem aisin. Kiedyś zwróciłem się z tym błędem do zaprzyjaźnionego warsztatu który siedział nad tym dwa dni. I wiecie co? Usunęli go permanentnie. U mnie ponoć wymagał adaptacji jakiś czujnik przy skrzyni biegów. Usługa odnalezienia czemu tak się dzieje kosztowała mnie aż 350zł. Niestety, ale ten warsztat tani nie jest i wiedziałem o tym przed usługą. Natomiast napiszę jeszcze jedną ważną rzecz. Błąd powrócił po odłączeniu akumulatora i znowu nie daje się usunąć. A nie uśmiecha mi się znowu im zapłacić ponownie takich pieniędzy.
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2023, 00:49   #35
Fordkriss
Avatar Fordkriss
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: Mondeo mk4
Bardzo proszę dokładny opis tego błędu w załączniku. Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg Screenshot_20230409_014604_Chrome.jpg (87.7 KB, 73 wyświetleń)
Fordkriss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2023, 10:48   #36
Tome93
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-06-2020
Model: Ford smax
Silnik: Diesel
Witam. Borykam się z problemem w moim mk4 z 2008r. Gaśnie mi licznik, w sensie wyświetlacz, podswietlenie, opadają wszystkie wskazówki na 0, podświetlenie przycisków na konsoli środkowej, nie działają w tym czasie kierunkowskazy. Po jakimś czasie wszystko wraca do normy ale potrafi tak zasnąć kilka razy w ciągu jednego przejazdu przez miasto. Jak odczytuję błędy przed zgaszeniem silnika to widnieje właśnie ten błąd u3001 w ABS'ie i znika po zgaszeniu silnika. Dodam że jeśli nie zasną zegary podczas jazdy to błędu nie ma. Wszędzie gdzie czytam ludzie piszą żeby olać ten błąd ale problem z zegarami jest na tyle uciążliwy że muszę coś z tym zrobić. A no i było podejrzenie że to zimne luty w liczniku I były poprawiane co nie rozwiązało problemu. Dziwi mnie trochę powiązanie błędu w abs z gaśnięciem licznika ale to mój jedyny trop obecnie. Co sądzicie o tym przypadku?
Tome93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2023, 10:58   #37
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,564
Licznik do wymiany lub naprawy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
