Stary 17-05-2023, 14:44   #1
hebann
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.3
Postów: 59
Domyślnie Woda w bagażniku przez zamek klapy
Witam, mam problem z przeciekającą wodą do bagażnika, konkretnie woda dostaje się poprzez zamek klapy bagażnika , wycieka tam gdzie się rygluje zamek potem ścieka sobie do bagażnika, miałem rozklejone światło trzeciego stopu myślałem że to przez to ale po wymianie na sprawne problem dalej występuje, przy obfitych opadach potrafi tej wody nalecieć sporo. Miał ktoś może taki przypadek i co było tego przyczyną gdzie może dostawać się woda bo ja już nie mam pomysłu
hebann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2023, 16:35   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku przez zamek klapy
Napisał hebann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź uszczelkę wycieraczki tylnej przy szybie.
Stary 17-05-2023, 18:24   #3
hebann
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.3
Postów: 59
Ok a to rozumiem zobaczę dopiero jak zdemontuję te osłonę plastikową od środka ?
Stary 18-05-2023, 09:39   #4
Rysiek114
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 27-04-2023
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 16V
U mnie też nie było tej przelotki i woda się lała do bagażnika. Kupiłem w Fordzie za niecałe 7zł. Uszczelkę widać z zewnątrz u nasady wycieraczki. Nr części 1209381
Rysiek114 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2023, 12:32   #5
hebann
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.3
Postów: 59
Napisał Rysiek114 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wskazówkę, czy to jest ten element co na zdjęciu pod ramieniem wycieraczki ? bo u mnie z zewnątrz to wygląda dobrze i dolega do szyby też w porządku. EDIT wylałem w to miejsce 1,5 litra wody i ani kropli w bagażniku, więc sam już nie wiem
Typ Pliku: jpg uszczelka.jpg (90.7 KB, 23 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez hebann ; 22-05-2023 o 14:16
Stary 24-05-2023, 10:47   #6
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
woda leje się zazwyczaj jak puszczają po kilku latach taśmy pod lampami na otworach technologicznych, jakbyś ściągnął zderzak to zobaczysz, trzeba to zakleić.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2023, 14:00   #7
hebann
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.3
Postów: 59
Napisał edekp1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja mam Fiestę MK6 i woda leje mi się przez zamek klapy bagażnika tak jak opisałem
Stary 25-05-2023, 11:16   #8
Rysiek114
Imię: Ryszard
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 16V
Tak to ta część, u mnie jej nie było i stąd mi ciekło.
Stary 27-05-2023, 21:21   #9
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 588
mam problem z przeciekającą wodą do bagażnika, konkretnie woda dostaje się poprzez zamek klapy bagażnika , Miał ktoś może taki przypadek i co było tego przyczyną gdzie może dostawać się woda bo ja już nie mam pomysłu
Miałem tak samo: woda musiała dostawać się do bagażnika poprzez klapę. Podejrzewałem źle wklejoną szybę. Zachęcony Twoim postem przystąpiłem do testów, nawet ściągnąłem poszycie klapy bagażnika (regeneracja zaczepów), wylałem 3 litry wody z butelki pod ciśnieniem we wszelkie możliwe miejsca na klapie i... nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ani kropelki w bagażniku...
Jakiś czas temu wymieniałem żarówkę trzeciego STOP-u (ktoś intelektualnie sprawny inaczej dał tam żarówkę 5W... ma być 16W, ale 21W też się mieści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), lecz lampa nie wydawała się luźna bądź wylatająca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. uszczelka przy trzpieniu wycieraczki jest OK, więc moim skromnym zdaniem do wnętrza klapy nie ma już innego miejsca, którędy woda mogłaby się dostać, jak na około szyby. Niestety: ta polewana nie ujawniła nieszczelności, więc sam się teraz zastanawiam, czy było gdzieś coś i się zatkało, czy leciało przez trzeci STOP, czy jaki wuj?
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
