Stary 25-09-2017, 20:04   #1
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 259
Domyślnie Wpadający pedał sprzęgła + gdzie pompa sprzęgła 2.0TDCI?
Już dwa razy mi się zdarzyło, że sprzęgło brało bardzo wcześnie (wcześniej niż zazwyczaj i dość gwałtownie) i dodatkowo pedał sprzęgła po puszczeniu zatrzymywał się znacznie niżej niż zazwyczaj. Podniesienie go stopą do góry przywracało prawidłową pracę sprzęgła i położenia pedału. O co chodzi? Czy pada pompa sprzęgła?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Ostatnio edytowane przez Agamek12 ; 17-12-2017 o 07:34
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 06:57   #2
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Domyślnie Odp: Wpadający pedał sprzęgła
Napisał Agamek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak , ale jeszcze spróbuj odpowietrzyć sprzęgło .
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 07:33   #3
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 259
Czy do wymiany pompy sprzęgła w 2.0TDCI trzeba zdejmować skrzynię biegów? Mechanik którego pytałem o wymianę twierdzi, że pompa sprzęgła jest zabudowana w skrzyni...
Stary 17-12-2017, 18:18   #4
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
W skrzyni jest wysprzeglik a pompka sprzęgła jest przy pedale sprzęgła.
Stary 17-12-2017, 19:29   #5
marcinv530erx
Avatar marcinv530erx
Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Raczej stawial bym na peknieta sprezyne pedalu sprzegla czesty przypadek u Forda
VW GOLF MK1 1.6 SWAP NA 1.8 GTI,BMW 535,VOLVO 440 1.7,OPEL VECTRA A 1.8,AUDI 100 2.0,ROVER 216 ,ALFA ROMEO 156 1.8 (144KM),ALFA ROMEO 156 2.0,(150KM) OBECNIE FORD FOCUS MK2 1.6(100KM) W PLANACH SKODA OCTAVIA
marcinv530erx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 19:41   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Mimo wszystko zaczalbym od pozadnego odpowietrzenia wysprzeglika
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 20:45   #7
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 259
Od jakiegoś czasu nie czuję tego problemu związanego z nierównym "braniem" sprzęgła, ale może się przyzwyczaiłem? Odpowietrzenie kładu sprzęgła tak czy siak przeprowadziłem.
Stary 26-05-2023, 19:31   #8
Damian194
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-05-2023
Model: Ford S Max
Domyślnie Wpadający pedał sprzęgła i wyciek płynu
Witam wszystkich pisze z pytaniem czy może ktoś miał taka awarie, że podczas jazdy co jakiś czas sprzęgło bardzo wcześnie łapie i pedał sprzęgła nie podnosi się. Do tego pod samochodem jest plama płynu hamulcowego bo ze zbiorniczka znika, dodam, że nie wiem gdzie jest pompa sprzęgła i czy wysprzęglik jest w skrzyni czy obok ?
Zakładam nowy temat ponieważ nie znalazłem tego co potrzebuje sprawdzałem też sprężynę pedału a odpowietrzanie raczej nie przyniesie efektu bo jest wyciek.
Damian194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2023, 18:54   #9
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
znajdź wyciek, napraw
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
