Stary 14-02-2015, 10:17   #1
radca
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0d
Postów: 41
Domyślnie Przy wysokich obrotach błąd P1169
Witajcie,
S-MAX z 2010r., silnik 2.0 diesel 130 KM. Przebieg około 170 000.
W ostatnich dniach, przy wysokich obrotach silnika (3-4 tys), więc generalnie przy dynamicznym przyspieszaniu, parokrotnie wyskoczył mi błąd "Silnik usterka". Chwilę przed następuje szarpanie silnikiem, a parokrotnie po, następował spadek mocy. Po restarcie silnika problemu nie ma.
Dzisiaj sprawdziłem błędy (podpięcie pod kompa) - brak błędów. Wkręciłem go na trasie na odpowiednie obroty i błąd się pojawia - odczyt: P 1169 (Czujnik ciśnienia paliwa w zakresie, ale wartości powyżej spodziewany).
Pytanie - czy sądzicie, że to sam czujnik (kiedyś podobne objawy miałem w volvo z tym samym silnikiem i przyczyną był sam czujnik), czy może to coś innego?
radca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 17:19   #2
JacaTouran
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Mazda 6
Silnik: 2.2 skyactive
Postów: 44
Domyślnie Odp: Przy wysokich obrotach błąd P1169
Filtr paliwa
JacaTouran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 17:39   #3
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Napisał radca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DPF ? U mnie było identycznie.
Jeśli masz DPFa to zwróć uwagę czy nie dzieje się tak podczas wypalania filtra cząstek stałych.
Mój szarpał, tracił moc tylko podczas wypalania.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 18:11   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Jak dla mnie 3 opcje.
Filtr paliwa do wymiany.
Nieszczelnosc ukladu paliwowego.
Sam czujnik badz okablowanie.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 15-02-2015, 18:12   #5
radca
Model: S-MAX
Silnik: 2.0d
Postów: 41
Dzięki za sugestie. Auto mam na "Gwarancji 12" więc na dniach podjadę. Dam znać jaka będzie ich diagnoza i podejście usunięcie problemu w ramach gwarancji.
Stary 01-03-2015, 19:45   #6
radca
Model: S-MAX
Silnik: 2.0d
Postów: 41
Filtr paliwa wymieniony, problem rozwiązany.
Stary 17-04-2019, 17:05   #7
gumalew
Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi 163 KM
Postów: 16
Witajcie,
Hej Pytanie mam co do tego Twojego Volvo. Szarpnięć było kilka czy jedno i wówczas pojawiał się komunikat "Usterka silnika"? Mam podobny problem i zastanawiam się nad tym czujnikiem.
gumalew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2023, 14:33   #8
Troszczu
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2023
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0TDCI 140 km
Witam Serdecznie. Jestem tutaj nowy.
Podpinam się pod temat.
Mój problem wygląda następująco.
Mam Forda Kuge z 2011 roku Silnik 2.0 TDCI 140 km Auto na dniach zaczęło szwankować. Wygląda to następująco auto podczas jazdy po ok. 30/40 minutach na 4/5/6 biegu gaśnie wchodzi w tryb awaryjny zapala się kontrolka trakcji. Po czym odpalam ponownie i jedzie ale już z błędem P1169 po podłączeniu do komputera ( zbyt wysokie ciśnienie paliwa) co mam zrobić aby pozbyć się awarii ? Jest to niebezpieczne przy dużych prędkościach. Tydzień temu robiłem serwis olejowy z wszystkimi filtrami, na paliwowym nie było żadnych opiłków. Na dniach wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa na listwie paliwowej i przez 3 godziny jazdy nic się nie działo zaś na drugi dzień znowu auto gaslo. Nie wiem co robić. Wtryski z wykresu w normie. Jakies propozycje?
Troszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2023, 18:57   #9
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
problem wystąpił po serwisie ? filtr paliwa wymieniałeś ?
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
