Stary 27-04-2023, 18:52   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Stuki w zawieszeniu lub maglownicy z przodu
Jeżeli to magiel to nie ruszaj go póki nie będzie wyciek oleju wspomagania. Możesz spróbować skasować luz zieloną śrubą.
Wiem z doświadczenia, że takiego magla jak masz z fabryki nigdzie nie dostaniesz i żadna regeneracja nie sprawi, że wróci do fabrycznego stanu. A stukanie zazwyczaj pojawia się po nieumiejętnej wymianie drążków kierowniczych - ten koleś z YT o tym wspomina.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2023, 19:19   #12
Balian8
Zarejestrowany: 01-08-2021
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 80
Ja nie mam luzu, przynajmniej go nie czuje... Tylko te stuki. Będę obserwował i tyle.
Balian8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2023, 11:33   #13
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Jeśli jest luz to będzie stukanie
Stary 28-05-2023, 14:43   #14
Balian8
Model: Mondeo MK4
Postów: 80
O takie coś chodzi. De facto to już dwa lata takie pukanie słuchać przy niskiej prędkości i drodze bez nierówności. Przegląd przedsprzedazowy niż nie wykazał, dwa przeglądy roczne też nie (była mowa o wahaczach i tuleje były wymienione).
Stary 28-05-2023, 20:52   #15
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Jeżeli to stukanie pojawia się przy poruszaniu nadwoziem w pionie, to wygląda na amortyzator.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2023, 07:04   #16
Balian8
Model: Mondeo MK4
Postów: 80
Jak zacząłem szukać sam podobnych filmów to mi wychodzi na łączniki stabilizatora... Których mechanik chyba nie sprawdzał i na przeglądzie tez by chyba nie wyszło....
Choćby:
Mogą być też gumy stabilizatora ale to chyba byłoby głośniejsze
Stary 29-05-2023, 08:49   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Napisał Balian8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łączniki stabilizatora są jednymi z najprostszych do sprawdzenia elementów zawieszenia. Znacznie częściej przegapiana jest usterka w górnym mocowaniu amortyzatora lub w samym amortyzatorze.
Stary 29-05-2023, 12:30   #18
kerg
Avatar kerg
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 32
Skręć koła, złap za amorek w nadkolu i poszarp go w swoją stronę. Tak miałem w swoim mondku-amory do wymiany.
kerg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2023, 16:26   #19
Balian8
Model: Mondeo MK4
Postów: 80
Napisał kerg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma luzów, nic się nie dzieje.
Natomiast chyba zdjęcie świadczy, że to jednak łącznik stabilizatora a ja muszę mechanika zmienić...
Typ Pliku: jpg IMG_20230603_170620.jpg (95.2 KB, 23 wyświetleń)
Stary 03-06-2023, 16:37   #20
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Złap tą końcówkę razem z elementem, do którego jest przykręcona w dłoń, a ktoś niech buja nadwoziem. Jeżeli jest uszkodzona wyczujesz stukanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
