17-04-2023, 11:19 | #471 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Odp: Moduł komfortu (BCM) -wymiana
Próbuję odczytać FORScan-em z licencją na 2 m-ce moduł BCMii w MDO MK4 1,8TDCi 2010 r. i pojawia się info jak na załączniku.
Czy FORScan tego modułu nie obsługuje ? |
17-04-2023, 11:25 | #472 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,884
Trzeba pobrać SBL tak jak jest w tym komunikacie, program to nawet sam potrafi jak się kliknie Tak. Jeśli jej nie znajdzie automatycznie, trzeba poszukać samemu tego pliku.
17-04-2023, 11:51 | #473 |
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Po kliknięciu na tak pojawia się komunikat jak w załączniku.
17-04-2023, 11:59 | #474 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,884
Po wrzuceniu tego (rozpakowanego) do folderu powinno ruszyć dalej.
17-04-2023, 18:20 | #475 |
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Tomao,
a nie uglebię mojego pojazdu, jak FORScan nie zdołał po podłączeniu kompa ściągnąć tego pliku z neta i czy do wszystkich MDO Mk4 jest ten sam plik ? |
17-04-2023, 18:33 | #476 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,884
Plik jest to tego modułu, do innego może być inny. Od samego odczytu nie powinno się nic zepsuć.
17-04-2023, 19:55 | #477 |
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Spróbowałem i zadziałało.
Dzięki Tomao.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-06-2023, 08:54 | #478 |
Zarejestrowany: 26-04-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 20
Hej Wam! Mam dwa pytanka odnośnie BCM, jest możliwość taka, że BCM jest zbyt biedny i nie pokazuje otwartej pokrywy maski silnika na liczniku i nie działa przy alarmie? I jaki jest najbogatszy BCM do polifta?
Pozdrówki! |
04-06-2023, 09:39 | #479 |
Imię: Oleksii
Zarejestrowany: 04-12-2019
Model: S-Max
Silnik: 2,0 D 140 KM
Postów: 64
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już.....
Nie wszystkie widzą otwartej maski. Swojego czasu w swoim Wymieniłem z tego powodu. Najbogatsza wersja to w tym, gdzie przedostatnia litera C Sent from my SM-G990B using Tapatalk Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-06-2023 o 11:14 |
04-06-2023, 10:40 | #480 |
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 141
Moduł z przedostatnią literą "A" nie widzi z literą "B" już widzi sprawdzone osobiście.
