10-06-2023, 12:29 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-08-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 15
Co z tą klimą ? brak sił
Witam , pacjent mondeo 3 . 2.0 TDCI , auto mam 3 lata gdy zakupiłem auto klima chłodziła mi tylko na trasie , okazało się że przekaźnik od wentylatora był spalony , po zmianie wentylator klimy już działa , w zeszłym roku klima chłodziła dość mocno po kilku minutach robiło się powietrze cieplejsze , potem znów chłodziła i tak na zmiane. W zeszłym roku już postanowiłem nic z tym nie roibć , pomyślałem że pewnie mało w układzie jest i dlatego tak działa. Byłem w serwisie klimy w tym tygodniu , gość mówi że w układzie jest ponad połowa i to powinno starczyć na 2 lata , sprawdził szczelność , niby wszystko ok. Wentylator działa , sprężarka działa , czuję podczas jazdy opór na klimie i bez , i nawet pokazywał mi jak ta sprężarka się załacza. Od tego czasu zrobiłem mały test chwilę po mieście chłodziła fajnie , pomyślałem ok działa fajnie. Przed momentem wracałem do domu po trasie 10 km , przez pierwsze 2 km chłód fajny , a potem coraz cieplejsze powietrze. Do domu zajechałem zlany potem ;/ mimo włączonej klimy , sprężarka działała czułem opór. Wentylator również działa , Co może być powodem tego przerywania ? w zasadzie teraz ona przez kilka chwil chłodziła a potem dmuchała ciepłym powietrzem.
11-06-2023, 00:08 | #2 | ||
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,560
Odp: Co z tą klimą ? brak sił
11-06-2023, 09:07 | #3 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Klimatyzacja ma działać z pełną ilością czynnika a nie z ponad połową. Niedobór czynnika chłodniczego w układzie to niedobór wydajności chłodzenia.
Uzupełnij czynnik... |
12-06-2023, 20:52 | #4 |
Imię: Damian
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 15
Panowie ja pierwszy raz byłem z klima więc mówię to co mi typ powiedział. Mówił dokładnie że jest połowa i setkę dobił . Dodam jeszcze że jak klima przestaje chłodzić , działać . To czuć taki dziwny zapach , ciężko powiedzieć co ale coś śmierdzi , jak grzyb albo coś w ten deseń.
12-06-2023, 23:45 | #5 | |
Imię: Karol
Postów: 1,560
13-06-2023, 07:10 | #6 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km 1.5 ECOBLUE 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2018 2005
Postów: 733
Wyłącza się ponieważ jest zbyt duża szczelina na tarczy sprzęgła kompresora klimatyzacji, dostać się zobaczyć czy jest jeszcze podkładka do regulacji luzu, jak jest to wyjąć, zobaczyć czy nie obciera lub jest za ciasno i będzie ok, prawdopodobnie... temat stary jak świat.
13-06-2023, 09:31 | #7 |
Imię: Damian
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 15
13-06-2023, 10:17 | #8 |
Postów: 733
Tak ma być, w mk3 sprężarka klimy pracuje cyklicznie, dlatego wycierają się elementy współpracujące i stąd zwiększony luz o którym pisałem wcześniej.
13-06-2023, 10:47 | #9 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
01-07-2023, 10:36 | #10 |
Imię: Damian
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 15
Ok mam pewien trop co do wyłączania się klimy , ale powiedzcie czy to normalne że po wyłączeniu jest smród ? chyba nie ? czy winny może być zasyfiały i zagrzybiony np parownik klimy ? i gdzie on się znajduje w mk 3 2.0 tdci ?
