Stary 13-06-2023, 19:33   #271
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 541
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Panowie - nie twórzcie proszę "atmosfery spisku".
Kluczowy jest soft CANboxa ("pudełka") -
EOT tej części ekscytowania się tym co cudze...
Rozumiem twórców takich jak Dzwiedziu, Kompiler czy Tedi_K, ale mozna chyba zabezpieczyc się VINem wprowadzonym w trakcie kompilacji w C na IDE. Wiem, trudno jest wyjść z ciąglego developmentu do wersji końcowej, którą można zabezpieczyć. Niestety "palenie" bezpiecznika tylko pogorszy upgrade'owalność kolejnych zmian w oprogramowaniu.
Niestety wyciągnięcie binarki z pamięci w postaci "backupu" na arduino jest mega łatwe a dodatkowo ten binarny dump można wgrać do innej / sprzętowo zgodnej płytki.
Do dalszego rozwoju i kontroli wersji polecam jakiś portal typu GITHUB z prywatnym dostępem, coś jak u kolegów z Supli - pomoże to w rozwoju, szybciej można usuwać błędy.
Z mojego doświadczenia - do przełączania kamery lepszy będzie przekaźnik SSR jeśli nie chcemy MOSFETAMI przełączać, nie słychać klików przy przełączaniu, przełaczenie szybsze a dodatkowo - przekażniki te niebieskie chińskie lubią padać. Miałem przypadki, że taki przekaźnik sam się przełączał.
Pomysły fajne - pozdrawiam Arduinowców (do których i ja się zaliczam).
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 14-06-2023 o 11:04
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2023, 16:42   #272
rafalek.krupinski
Avatar rafalek.krupinski
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Niestety program HexUploader został usunięty z dropboxa, znalazłem na githubie jakąś wersję jak by ktoś szukał:
Link do pobrania:
Zródło:
Ps. Aktualizacja przebiegła bez żadnych problemów.
Ford S-Max MK2 Modyfikacje: ACC -> PreColision -> HUD -> HAK elektryczny-> Heated Steering Wheel -> RearCAM -> BLIS -> CTA -> Inverter 230V -> TCU -> FrontCAM -> IPMB.
Ostatnio edytowane przez rafalek.krupinski ; 19-06-2023 o 19:42
rafalek.krupinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2023, 17:50   #273
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Kolega powyżej ubiegł moje info swoim 'feedbackiem'...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszyscy zapewne zauważyli, iz opublikowałem zarówno aktualizację FW jak i nową wersję 'moda'.
Przepraszam za ilość mailli, ale w związku z 43 odbiorcami spersonalizowanych firmware, musiałem poszukać metody automatyzacji wysyłania emaili ze zindywidualizowanymi załącznikami.
Każdy, kto trochę siedzi w temacie wie, że Microsoft nie zdołał jeszcze przez te prawie 50 lat zrobić aż tak zaawansowanego narzędzia.... Więc siłą rzeczy musiałem posiłkować się jakimiś makrami znalezionymi w necie... Niestety sam używam Office'a 2021 a makra są dla starszych wersji - więc trochę to "padało" i zmuszało do podejmowania kolejnych prób, "co by tu jeszcze poprawić by zadziałało"...
Stąd ta ilość maili...
Przepraszam za niedogodności!
Ważne, że finalnie automat jest opanowany - i jeśli będzie 'następny raz'... - powinien zadziałać już bez niespodzianek.
Stary 19-06-2023, 18:34   #274
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Napisał rafalek.krupinski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki, tego mi brakowało żeby zaktualizować pudełko.
Również potwierdzam że aktualizacja przebiegła bez problemu. Wszystko ładnie śmiga. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2023, 19:09   #275
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Proszę mnie upewnić. Podczas flashowania pudełka, samo pudełko ma być odłączone od samochodu?
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2023, 19:37   #276
rafalek.krupinski
Imię: Rafał
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
W moim przypadku ja działałem na podłączonym pudełku jak zawsze, włączyłem zapłon, podłączyłem kabel USB-C do Laptopa i pudełka.
Zrobiłem również reset MCU przed wgraniem, zwierając pin rst do gnd(choć nie wiem czy było to konieczne) i upload.
Stary 19-06-2023, 20:00   #277
mrk26
Postów: 1,151
Napisał String Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co mi się kojarzy to Tadeusz pisał chyba wcześniej że pudełko powinno być odłączone na czas aktualizacji firmware. Ja osobiście robiłem update na odłączonym pudełku.
Stary 19-06-2023, 20:23   #278
String
Avatar String
Postów: 335
Dzięki bardzo. Dla pewności odłączę��
Stary 20-06-2023, 09:26   #279
zoozool
Zarejestrowany: 15-12-2022
Model: Mk3
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
Postów: 4
Zauważyłem, że jak skończy wypalać dpf(wyzeruje licznik) to nie przestaje wypalać, tylko dopala dalej, a grafika DPF znika, wygląda jakby "dopalał sobie"
Jak SOOT zjechało do 1% to skończyło.
zoozool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2023, 13:00   #280
mrk26
Postów: 1,151
Fajnie by było jak byś napisał czym jeździsz albo choć jaki silnik...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
