10-07-2021, 20:45 | #21 |
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 312
Pompa sprzęgła.
Witam. Będę wymieniał pompę sprzęgła ponieważ zaczyna cieknąć. Ma ktoś radę jak to pużniej po wymianie w prosty sposób odpowietrzyć?
11-07-2021, 14:14 | #22 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Pompa sprzęgła.
podpompować a drugi upuszcza przy zaworze. kilka minut roboty.
21-06-2023, 05:42 | #23 |
Zarejestrowany: 27-12-2020
Postów: 30
czujniki położenia sprzęgła
Cześć, po zczytaniu kodów mam takie:
P0807, P0832, P0835 i P0833 Niestety mam słabych mechaników u siebie i chciałbym coś im podpowiedzieć na czym mają się skupić. Focus mk3 1.6 ecoboost benzyna |
22-04-2024, 14:00 | #24 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 DCI
Postów: 12
Odp: Pompa sprzęgła z czujnikiem - wymiana
temat powiązany z pompą sprzęgła, pacjentem będzie Focus MK3.5, 1.5TDCI. Będzie trzeba w nim toto właśnie wymienić, ale szukając po VIN wyskakują mi dwa rodzaje pomp, tzn z czujnikiem i bez. Stąd moje pytanie: da się określić bez zaglądania pod maskę, co tam siedzi? Auto bez start-stop, ale ma tempomat, wspomaganie ruszania pod górkę... Są jakieś "przesłanki" na podstawie których można stwierdzić, że pompa jest z/bez czujnika? Tak jak napisano w tym wątku: podobno są 3 czujniki - wiadomo, który za co odpowiada? pozdrawiam Krzysztof Ostatnio edytowane przez kshysio ; 22-04-2024 o 14:07 |
22-04-2024, 14:32 | #25 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,884
Można sprawdzić pidy. Dla pompy bez czujnika są dwa, od wyłączników krańcowych pedału sprzęgła, stan 0 lub 1. Dla pompy z czujnikiem jest dodatkowo trzeci pid, który zmienia się procentowo przy wciskaniu pedału sprzęgła.
24-04-2024, 08:18 | #26 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 DCI
Postów: 12
dzięki za podpowiedź. wychodzi na to, że jest pompa z czujnikiem:
PID dla położenia normalny/połowa/wciśnięty: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-04-2024, 08:39 | #27 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,884
To zdecydowanie pompa z czujnikiem.
