19-06-2023, 12:09 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Parującą lampa z tyłu
Cześć wszystkim. Chciałem zapytać czy ktoś z was miał problem z parującą lampą z tyłu i czy udało wam się coś z tym zrobić. Lampę wyciągałem i sprawdzałem czy nie ma gdzies uszkodzeń i czy silikon jest na swoim miejscu. Wszystko wygląda jak nowe ale niestety paruje jak nie wiem co.. w dodatku zbiera mi się mnóstwo wody w kole zapasowym, czy może to być powiązane z lampą ?
19-06-2023, 15:30 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,198
Odp: Parującą lampa z tyłu
Lampa ma nieszczelność. Z reguły pękają przy styku z pokrywą bagażnika. Może być mikropęknięcie czego skutek w załączonym zdjęciu.
Woda w bagażniku to osobny temat szczegółowo opisywany na forum. Masy na łączeniu blach u styku dachu i słupka,uszczelka lamp tylnych czy kratka dekompresyjna pod zderzakiem tylnym do sprawdzenia w pierwszej kolejności. |
20-06-2023, 06:38 | #3 |
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Ok czyli uszczelnie silikonem całą lampę, może coś da. A jak z wysyszeniem jej? Coś słyszałem o wepchaniu ryżu do środka, ktoś próbował? Ja lekko opalarką do środka grzałem ale za dużo nie dało
20-06-2023, 13:28 | #4 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,620
Wystaw na słońce i sama odparuje.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
21-06-2023, 04:28 | #5 |
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,198
Zgadzam się z przedmówcą. Na słońcu sama odparuje. Silikon nie wiele pomoże bo mikropęknięcia są na kloszu. Żeby zweryfikować musisz uważnie obejrzeć lampę pod każdym kątem.
W moim mk2 pęknięcie klosza było u styku czerwonej obwódki i wewnętrznej części lampy. |
21-06-2023, 21:01 | #6 |
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Słońca teraz pod dostatkiem więc jutro może się uda rozebrać i wysuszyć. Wstępnie oglądałem lampę i nic a nic nie widzę niepokojącego, rys, pęknięć itd. Wysuszę i złożę zobaczymy czy wróci problem. Dzięki za odpowiedzi
