Stary 10-06-2017, 13:25   #31
mdyrka
Zarejestrowany: 05-05-2017
Model: Fiesta mk7 FL
Silnik: 1.0 100KM
Postów: 12
Domyślnie Re: Odp: Lampy przednie soczewki z LED zamiast zwykłych
Napisał szczun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lampy przełożyłem bez żadnych problemów. Wszytko jest okej.
No a u mnie nie jest ok... dzienne są zamienione z postojowymi. Jak żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: Trzeba było jednak aktywować lampy... Dziękuję koledze leszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mdyrka ; 10-06-2017 o 21:19
mdyrka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 18:36   #32
mondeoq
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: Focus Mondeo mk4
Silnik: 2,0TDCI 136KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: Lampy przednie soczewki z LED zamiast zwykłych
Jeżeli Led działają odwrotnie, tzn przy wyłączonych światłach świecą słabiej a przy włączonych świecą mocniej. Przy użyciu ELM oraz programu FORScan.
Trzeba zmienić dwie pozycje w konfiguracji BCM oraz IPC
BCM:
Headlights type ------------- Halogen Projector Headlamps
Światła dzienne ------------- Dedicated day Running Light
IPC:
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeoq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 10:57   #33
fakiro
Zarejestrowany: 25-03-2020
Model: c-max
Silnik: 1,6
Oto rozmieszczenie pinów we wtyczce. S- stara, N- nowa
S1-N2
S2-N4
S3-N8
S4-N3
S5-N6,9
S6-N5
S7-N7,10
S8-N1
fakiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2022, 17:24   #34
maciejka104
Zarejestrowany: 14-09-2005
Model: cmax mk1
Postów: 7
A gdzie kupowaliście swoje lampy?
A może na rynku istnieją lampy do tego modelu full led?
Wiem że temat dość stary ale może ktoś odpowie?
maciejka104 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2022, 22:07   #35
creepone
Avatar creepone
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
creepone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2023, 23:26   #36
Totek78
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-06-2023
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4
Ok.przelozylem w goldzie 2013 polift lamy na ledy. Standardowy problem, postojowe bez kluczyka nie działają
Szukam w kato i okolicach kogoś kto mi to ustawi przez kompa. Jest tu ktoś?
Totek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2023, 04:53   #37
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Napisał Totek78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 31-05-2024, 13:57   #38
demoniclooz
Zarejestrowany: 31-05-2024
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Domyślnie Lampy z przedlifta do polifta
Na wstępie chciałem przeprosić jeśli zły dział, to mój pierwszy post, szukam pomocy.
Moja zona miała ostatnio przygodę, rozbiła samochód firmowy jakim jest fiesta MK7 2015r, musimy ją naprawić, a chce to zrobić jak najniższym kosztem, jak już zdarzałem ustalić to przedni pas z przed lifta jak i polifta są takie same, więc o ile założę zderzak, i maskę oraz lampy z przedfiltra do polifta to wszystko powinno spasować, niestety pojawił mi się problem z kostkami do lamp. Lampy z polifta które miałem przed wypadkiem w kostce maja 8 pinów, a lampy które mam ja (zwykła żarówka tylko ze z soczewka) ma całkiem inna kostkę a w niej 10 pinów, i za diabła nie pasuje, nie idzie tego spiąć, proszę o pomoc i info czy da się to jakiś przerobić żeby lampy działały poprawnie? Jeśli tak to jaki jest tego szacowany koszt?
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
demoniclooz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
