Stary 02-07-2023, 14:35   #31
noktovizor
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 20
Domyślnie Programowanie kluczyka.
Witam Wszystkich,
Mam problem z drugim kluczykiem do auta, pacjent ford focus mk2 kombi.
Mam dwa kluczyki, jeden działa w pełni.
Drugi tylko odpala auto ale nie chce się dać zaprogramować.
Przeczytałem wszystko w instrukcji, obejrzałem filmy na yt i nic. Bateria wymieniona na nową i kluczyk przy próbie programowania nie daje żadnego dźwięku.
Może to coś z układem scalonym, płytką ?
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co może być nie tak ?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odzew.
noktovizor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 20:49   #32
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Domyślnie Odp: Nie działa pilot?
Wymień kluczyk.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2023, 07:20   #33
noktovizor
Silnik: 1.6
Postów: 20
No niestety, aż wstyd się przyznać, moja wina, bateria odwrotnie włożona i stąd problem.
Bateria odwrócona i wszystko się udało, dzięki za odzew.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
