Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|pomorska
Stary 24-10-2022, 12:07   #221
adimali
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-12-2019
Model: Mondeo MK5 2017, Focus MK3 2016
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.0 EcoBoost 125KM
Rocznik: 2017, 2016
Postów: 23
Domyślnie Odp: Dobre warsztaty
Hej.
Ma ktoś może opinie o Warsztatowcy w Gdyni? Albo Godart również w Gdyni? Może jakiś inny warsztat zajmujący się katalizatorami?
Pacjent: Focus MK3 FL 2016 1.0 EB 125KM - Check engine - komputer u znajomego mechanika pokazuje błąd katalizatora (tylko i wyłącznie - sondy itp. bez błędów).
Jest to kolejny taki przypadek w ciągu roku (może z 5x) - błąd kasowany, znikał, pojawiający się ponownie po jakimś czasie. Głównie użytkowany w mieście, raz na 1-2 tydzień zabieram go w trasę od kiedy mechanik po skasowaniu błędu polecił go "przedmuchać". Po zapoznaniu się z forum sądzę, że to wiadomy sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez adimali ; 24-10-2022 o 12:56
adimali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2023, 09:36   #222
malyseba
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-08-2015
Silnik: 2,0 TDCI 197 KM
Postów: 12
Napisał adimali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej.
Dzięki i pozdrawiam
Z warsztatowców byłem wiele lat zadowolony ale ostatnio mam wrażenie że coś się u nich zepsuło zostawiłem samochód na zrobienie kilku żeczy zrobili połowę połowy wogóle Część stwierdzili że to bez sensu i nie będą tego robić Nowe wtryski programowali dwa razy Na tą chwilę rozglądam się za jakimś innym warsztatem 😞
malyseba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2023, 10:11   #223
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] udało Ci się coś znaleźć? Mam podobny problem z moim mechanikiem - jeśli chodzi o filtry, olej, rozrząd itd. no to nie ma żadnego problemu, robią jak trzeba, ale jak trzeba trochę pogłówkować to widzę że im się nie chce. Potrzebowałbym warsztatu gdzie mechanik jest gotowy poświęcić trochę więcej czasu na diagnozę a nie tylko będzie losowo wymieniać części albo w ogóle odmawiać sprawdzenia "bo jak zacznie grzebać to się zaczną koszty"?
Stary 04-05-2023, 13:33   #224
malyseba
Imię: Sebastian
Postów: 12
Na tą chwilę testuje godart i jest ok ale na razie za wczesnie na wystwieienie opini zacisk wymienili i tyle.
Stary 26-06-2023, 08:55   #225
Hostage
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-03-2019
Model: S-Max
Postów: 0
Poszukuję warsztatu (najlepiej Gdańsk) dla S-MAX 2.0tdci 140km, który ogarnie temat braku dopływu paliwa do wtryskiwaczy - najprawdopodobniej winna pompa wysokiego ciśnienia albo coś związanego z tym sektorem i przy okazji wymieni także rozrząd.
PS.dobrze jak by na to papier był.
Hostage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2023, 11:32   #226
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Dawno mnie tu nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukam fachowca który ogarnia elektrykę/elektronikę
Pacjent Mondeo MK4; automat
Objaw: Nie zawsze działa rozrusznik.
Normalna procedura uruchomienia silnika, pozycja P kluczyk w stacyjkę, przekręcam, gaśnie kontrolka grzania, przekręcam i ... NIC
Akumulator nowy, nie ma spadku napięcia, nie słychać by cokolwiek miało chęć zadziałaś - nie startuje rozrusznik.
Usterka o tyle dziwna że to się dzieje rzadko ...
Sądzę iż to wina: 1- instalacji 2- może jakiś przekaźnik 3- dźwignia (sygnał) skrzyni biegów.
Pomocy !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010
Jest MK4 kombi
MDMcapital jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2024, 20:09   #227
b4rt3zz
Imię: Bart
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 PB
Postów: 23
Poleci ktoś specjalistę od Conversa + / mondeo mk4? +/- 200km od Trójmiasta
b4rt3zz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 17:06   #228
crouch196
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Mondeo Ghia X
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 38
Witam. Potrzebuję namiary na warsztat/mechanika, który ogarnie temat sprawdzenia luzów zaworowych i ewentualną regulację w Mondeo MK3 2.0 benzyna. Dzwoniłem dzisiaj do p. Brylewskiego w Gdańsku i osoba, która odebrała telefon miała ustalić czy ich mechanicy tego się podejmą. Nawet nie oddzwonił, ani nie odebrał kolejnych telefonów... Pozdrawiam
crouch196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 13:10   #229
RaV102
Imię: RaV
Zarejestrowany: 23-04-2023
Model: S-Max
Postów: 0
Napisał crouch196 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Mam sprawdzonego mechanika, w sumie od lat robię tylko u niego wszystkie samochody. Zadzwoń, myślę, że Ci to ogarnie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
RaV102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 07:42   #230
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
Hej, poszukuje warsztatu który uczciwie i fachowo wymieni sprzęgło oraz tylne zawieszenie na dobrych podzespołach. Moj rejon to okolice Gdyni od strony Redy, Wejherowa oraz Redy w stronę Pucka,
tak przy okazji zapytam jakie sprzęgło i zawias montujecie jako drugie, czy warto utwardzić zawieszenie biorąc twardsze sprężyny ?
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
