Stary 10-04-2018, 13:56   #141
michao
Zarejestrowany: 17-03-2016
Domyślnie Odp: brak klimatyzacji; podejrzany wentylator chłodnicy
dorzucę swoje 3 grosze i odgrzeję temat
U mnie nie włączanie wentylatora spowodowane było zbyt luźnym połączeniem 3 pinowej wtyczki z modułem. Podgięcie blaszek i nałożenie pasty kontaktowej pomogło. Wentylator działa (wcześniej sprawdzałem fioletowy kabelek, wymieniłem wiatrak bo miałem taką możliwość).
Ale klimatyzacja, która razem z wentylatorem przestała działać nie wróciła. Błędów związanych z klimatyzacją brak. Any ideas?
MB
michao jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 20:08   #142
cuga
Zarejestrowany: 08-06-2015
Model: mondeo
Silnik: 1,8tdci
Postów: 4
U mnie występował też błąd kod P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatorem 1 po zdjęciu izolacji w połowie "sławnego przewodu fioletowego" przy podłużnicy nie było połączenia z kostką od strony sterownika wentylatora. Następnie sprawdziłem przewód przy kostce był dziwnie zagięty jak wychodził z kostki. Po zdjęciu izolacji posypały się tlenki- bingo.
Zrobiłem bajpas i błąd się nie pojawił. Klima ruszyła.
Trzeba pamiętać aby za każdym razem kasować błąd jaki się szuka przerwy.
Mondeo Mk4 2010
cuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 20:59   #143
Kerax
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 04-02-2018
Model: Mondeo mk4 2008 2.0 tdci 140
Silnik: 2.0 dizel tdci
Witam. Ma ktoś może pojęcie gdzie dokładnie idzie przewód sterujący przekaźnikiem sprzęgła klimatyzacji? Chodzi o przewód masowy, bo tak jest sterowany przekaźnik jak przypuszczam. Na jednym pinie12v obecne na drugim pnie masy brak. Przypuszczam uszkodzony kabelek lub brak styku przy komnacie sterownika. Ale gdzie dokładnie idzie ten przewód? Dysponuje ktoś schematem? Mondeo mk4 2.0 tdci 140
Znalazłem
Biało pomaranczowy do sterownika slinika był zerwany korozją
Typ Pliku: jpg 20180714_155834.jpg (95.8 KB, 232 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180714_155853.jpg (97.8 KB, 205 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Kerax ; 14-07-2018 o 18:37
Kerax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2023, 05:54   #144
Jurassss81
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 10-08-2020
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Panowie mam podobny problem. Właśnie przestała mi się włączać klima. Nie załącza się sprzęgło na klimie. Wcześniej klima miała takie objawy ze jak zwiększały się obroty silnika przy np wyprzedzaniu to klima. Tak jakby przestawała chłodzić i było czuć że leci ciepłe powietrze, następnie wszystko wracało do normy. Wczoraj przy takim wyprzedzaniu sytuacja się powtórzyła ale klima się już nie włączyła. Myślałem że to wina zbyt małej ilości czynnika więc podjechałem dopakowac klimę, ale gość stwierdził że z gazem wszystko jest ok i że ciśnienie jest w normie. Co może być? Żadnych błędów nie wywala w systemie.
Jurassss81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2023, 06:35   #145
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Sprawdź czujnik od ciśnienia klimy, daje bardzo podobne objawy do twoich. Jak nie pokazuje błędu to zobacz jakie ciśnienie w układzie pokazuje.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chłodzenie silnika , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
