10-07-2023, 21:19 | #311 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
No i tak z obserwacji.
ROM 508 z dużym wyświetlaczem. Niby wszystko OK, ale.... Chwilowe spalanie podczas obciążenia silnika (wciśnięty gaz) pokazywało w granicach 4-5l/100, natomiast przy dojeżdżaniu do skrzyżowania z włączonym biegiem (hamowanie silnikiem) pokazywało 99,9l/100 - całkowicie odwrotnie. Spalanie średnie po przejechaniu 40 km jazdą poza miastem (normalna, nie ostra jazda) - 26,5l/100km Wgrałem ROM 911 - jutro test w drodze do pracy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy |
10-07-2023, 22:30 | #312 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,571
zmień w ustawieniach licznika |
11-07-2023, 19:02 | #313 |
Imię: Rafał
Postów: 368
Nie bardzo rozumiem gdzie?
W HEC czy w menu licznika? Nazwij mnie jak chcesz (nie obrażam się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), ale jak mogłem nie skojarzyć, że w liczniku są ustawione jednostki brytyjskie a nie metryczne? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fakt faktem, że pewnie sam bym się z tym jeszcze dłużej bawił. Dzięki
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-07-2023 o 19:57 |
13-07-2023, 17:55 | #314 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Chcę chwilowo przełożyć zegary na czas naprawy tego co posiada zimne luty. Czy muszę przechodzić procedurę z ELMconfigiem? Jeśli nie muszę to zaraz zabieram się do roboty z Forscanem.
13-07-2023, 18:09 | #315 |
Postów: 7,571
Klucze to jedno, konfiguracja to drugie.
Kto ma i jakie "procedury" , to już zależy od posiadanej wiedzy i sprzętu. Niektórym elmconfig i Forscan w ogóle nie są potrzebne. Roboty jest na mniej niż 1h, więc nie widzę sensu zakładać czegokolwiek na czas naprawy. Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-07-2023 o 18:11 |
13-07-2023, 18:16 | #316 |
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Trzeba czymś do pracy ganiać. Zimnych lutów sam nie ogarnę. ELMconfiga nie ogarnę natomiast z powodu braku kabla pod USB.
13-07-2023, 18:23 | #317 |
Postów: 7,571
Jak chcesz się zabierać po BT do pracy z kluczami to prawdopodobnie i tak nie będziesz miał czym "ganiać".
13-07-2023, 18:32 | #318 |
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Dobrze, że mnie ostrzegłeś. Astra stoi uziemiona i czeka na kolejkę w warsztacie. Teraz bym sobie strzelił w stopę z C-MAXem. Pozostawałby rower ale 20 km w jedną stronę jest.
Reasumując ... kupiłem VIAKENA pod WiFi bo miał być zaj..ty. No i jest ale do klikania po błędach. |
13-07-2023, 18:44 | #319 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,894
13-07-2023, 18:47 | #320 |
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Nikt nie polecał. Programowanie urodziło się po roku. Człowiek uczy się na błędach (szkoda, że swoich)
