08-12-2022, 18:17 | #181 |
Zarejestrowany: 31-07-2018
Postów: 25
Interfejs Vag KKL
Cześć wszystkim, chciałem się zapytać czy dam radę połączyć się kabelkiem jak w temacie czyli VAG KKL ( ma zmostkowane linie K i M chyba) z fordem? A dokladnie z S -max 2.0 tdci 2006r ? Oczywiście kabelek + forscan ?
Jeżeli nie to co ewentualnie kupić na znanym portalu aukcyjnym? Ostatnio edytowane przez Bryku85 ; 08-12-2022 o 18:19 |
15-12-2022, 13:44 | #182 |
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Odp: Jaki interfejs OBDII polecacie?
O ile pamiętam to KKLem zrobisz mniej niż ryżowym klonem ELM (o ile się połączysz), co do zakupu to polecam STN1170 na USB.
16-01-2023, 10:53 | #183 |
Postów: 25
Zakupilem że znanego portalu, interface mutlidag-a czyli klona lub jak to zwał Delphi ES150 czy jakoś tak. Po dość trudnej instalacji dziś się połączyłem z autkiem S-max 2006r 2.0 tdci 103kW.
Jakie są jego możliwości to się okaże. Chociaż do garażowego sprawdzenia co się dzieje w autku powinno wystarczyć. |
14-05-2023, 11:52 | #184 |
Zarejestrowany: 21-04-2023
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDi
Witam, zakupilem taki interfejs
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] okazuje się że w połączeniu z forscan zarówno android jak i na pc nie ma tam nic szczególnego chodzi mi głównie o jakieś możliwości kodowania/ programowania i pytanie jest takie czy ten interfejs jest do bani czy auto jest "ubogie" dodam że jak wejde na pc w programowanie modulu komfortu mam tam tylko 1 pozycje mianowicie czas swiecenia lamp "back to home" |
05-06-2023, 19:36 | #185 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-08-2014
Model: Ford Mondeo Mk V
Silnik: 2000
Postów: 4
Witam. Możecie polecić jakiś sensowny interfejs ? taki żeby mi ładnie latał z forscanem. Dodam, że w garażu tylko fordy więc może być coś typowo pod fordzicho. Chyba, że to nie ma znaczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale kiedyś jak się podłączałem u szwagra to np. nie mogłem pokasować błędów, a u kumpla mogłem. Obaj działali na forscanie tylko na różnych interfejsach. Także liczę na doświadczonych kolegów i poradę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
06-06-2023, 10:12 | #186 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,054
Absolutnie i w zupełności wystarczy dla TAKIEGO FACHOWCA...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-07-2023, 22:34 | #187 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Aplikacja Forscan na telefon
Cześć.
Wybaczcie niewiedzę, ale od dłuższego czasu z Fordem nic się nie działo więc nie śledziłem tematu. Do rzeczy. Miałem licencję na Forscan na telefonie. Dzisiaj chciałem sprawdzić stopień zapełnienia DPF i się zdziwiłem, bo nie mam tej aplikacji. Nie ma jej też w sklepie Google Play. Czy ja źle szukam, czy coś się zadziało w tzw. międzyczasie międzyczasu. |
11-07-2023, 23:20 | #188 |
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: S-max
Postów: 15
Dopiero co kupowałem a dziś mi się jeszcze aktualizował Forscan Lite (taka jest pełna nazwa).
Może telefon się "zestarzał" i już nie spełnia wymagań nowej wersji aplikacji? Miałem tak z kilkoma apkami po resecie telefonu. Dopóki były zainstalowane, to śmigały, tylko się nie aktualizowały. Po hard resecie telefonu już ich nie mogłem zainstalować, bo w google play była tylko najnowsza wersja:-( |
12-07-2023, 07:55 | #189 |
Imię: albert
Zarejestrowany: 03-08-2015
Model: BYŁ: Galaxy mk3 JEST S-Max Vignale
Silnik: BYŁ: 2.0 TDCI JEST: 2.0 EcoBlue 190 kM
Rocznik: 2009 - 2019
Postów: 13
Ze strony ForScana trzeba pobrac
14-07-2023, 14:59 | #190 |
Postów: 682
Dziękuję za info.
Pobrałem wersję na androida. Niestety nie uruchamia się poprawnie. Błąd: Nie mogę zainicjować aplikacji. Udało się wam ją uruchomić? Coś może trzeba dodatkowo ustawić w telefonie? |
