Stary 09-07-2023, 02:30   #1
fakestrs
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-08-2020
Model: Focus mk2 ST
Silnik: 2.5 T
Postów: 15
Angry ST Turbina nie ładuje do końca, czasami jest dobrze.
Witam, mam taki problem że turbina czasami zatrzymuje się na pierwszej kresce max 1,5 kreski (mam na mysli ten fabryczny zegar na środku deski), tak jakby nie doładowuje do końca. A innym razem gdy włączę samochód to jest wszystko ok i dmucha jak należy, samochód ma pełną moc. I nie wiem od czego to zależy czasami 3 dni jest ok, a innym razem po 1 minucie tryb się zmienia i jest nagle źle i wykakuje check. Czasami też checka
wcale nie ma ja nie wiem co tu się dzieje. Ostatnio był u mechanika, wykasował
błędy wymienił świece i cewkę na nowę bo wypadł 1 cylinder całkowicie no i było ok z turbiną 3-4 dni aż do dziś. Ja już WULGARYZM nie mam do niego siły, co to może być?
Samochód: Ford Focus Mk2 ST 2006
Gaz/benzyna na gazie i benzynie te same objawy.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-07-2023 o 16:05
fakestrs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2023, 07:46   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,562
Domyślnie Odp: ST Turbina nie ładuje do końca, czasami jest dobrze.
A jak jest check to jaki jest błąd na kompie?
Stary 11-07-2023, 08:26   #3
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,620
Czujnik, nieszczelność, zaworek, turbina. Wybierz sobie.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2023, 11:23   #4
fakestrs
Imię: Kamil
Model: Focus mk2 ST
Silnik: 2.5 T
Postów: 15
Na dniach będę jechał sprawdzić ten check i dam tutaj odpowiedź.
Stary 15-07-2023, 14:24   #5
fakestrs
Imię: Kamil
Model: Focus mk2 ST
Silnik: 2.5 T
Postów: 15
Witam, sprawdziłem błędy. Takie się pokazują. Po wykasowaniu błędów wszystko jest oki, pełna moc do czasu az nie wywali spowrotem checka, max kilka dni.
Stary 15-07-2023, 14:54   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,562
Przepływomierz?
Stary 15-07-2023, 14:54   #7
fakestrs
Imię: Kamil
Model: Focus mk2 ST
Silnik: 2.5 T
Postów: 15
W sensie, że może przepływka wariuje?
Stary 15-07-2023, 14:58   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,562
Brudna lub uszkodzona, lub przewód czujnika do niej, ewentualnie nieszczelnosc za przepływomierzem w stronę dolotu
Stary 15-07-2023, 15:02   #9
fakestrs
Imię: Kamil
Model: Focus mk2 ST
Silnik: 2.5 T
Postów: 15
Dzięki za sugestię, sprawdzimy to z kolegą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
