15-07-2023, 14:51 | #31 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,550
Odp: Jak zmienić aktywność napięcia w gnieździe zapalniczki
To nie jest oświetlenie.
Wygląda na wtyczkę do szyberdachu. Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-07-2023 o 16:15 |
15-07-2023, 16:51 | #32 | ||
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,054
Ale "wygląda" i jest to wtyczka od kontrolki PAD (kontrolki wyłączenia poduszki pasażera). Czyli - niech Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] raczej przy tym zanadto nie "majstruje", bo podłączone jest to wprost do sterownika poduszek...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-07-2023 o 16:53 |
15-07-2023, 17:04 | #33 |
Postów: 7,550
Niby wygląda na Pass Airbag OFF i to napisałem wcześniej.
Jednak rocznik KU'18 mi nie pasował do takiej instalacji. Akurat niedawno kupiłem schowek z Ambiente i rzeczoną kontrolką. |
15-07-2023, 17:17 | #34 | |
Postów: 17,054
BTW - przewody na zdjęciu u Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też wydają się trafiać "we właściwe miejsce" jak na pokazanym schemacie z PTS...
15-07-2023, 19:03 | #35 |
Zarejestrowany: 21-02-2007
Model: FORD S-MAX MK2 FL
Silnik: 2.0TDCI 150PS
Postów: 81
Fajnie, w miejscu gdzie powinna być lampka sufitowa i lusterko do obserwacji dzieci, umieścili wtyk do wyłączania poduszki? Oglądałem wcześniej różne ogłoszenia z takimi schowkami do Kuga i były tam tylko lampki...
poprzednio GALAXY MKI 2,8V6, Galaxy MK2 1,9TDI 130PS, Galaxy MK3 2.0TDCI 163PS, Kuga MK2 2.0TDCI 150PS |
15-07-2023, 19:18 | #36 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
Tam MOŻE być zamontowana KONTROLKA, nie wyłącznik. I zamontowana jest, jeśli taki wyłącznik jest na pokładzie
15-07-2023, 19:31 | #37 | |
Postów: 7,550
konsola z
i oświetleniem a.jpg dl9D1ZU.jpg |
16-07-2023, 23:33 | #38 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 15-01-2023
Model: Ford KUGA
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 7
Też mam ten sam problem. Jeszcze nie wiem czy w mojej KUDZE wyłacza się zapalniczka, ale najprostrzym rozwiązaniem mniej wkurzajacym niż wyciąganie zasilacza z gniazdka jest zakup ładowarki z gniazda zapalniczki z wyłacznikiem. Widziałem kiedyś na Allegro. Jak znajdę podeslę link.
26-07-2023, 17:40 | #39 |
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: Mondeo MK4, Escape MK2 SE
Silnik: 2.0 TDCI/1,5
Rocznik: 2014/2019
Postów: 4
Przed montowaniem zasilania proszę przeczytać instrukcję obsługi wideorejestratora.
Np. w Navitel było zalecenie: "aby zapewnić pełną funkcjonalność urządzenia w każdym trybie, wymagane jest stałe podłączenie zasilania". Podłączenie do usypianego gniazda zapalniczki powoduje, że pracująca na własnym akumulatorze kamerka po rozładowaniu nie zarejestruje zdarzenia parkingowego. Wg mnie optymalne jest podłączenie zasilania przez adapter, który zapobiega rozładowaniu akumulatora samochodu przy dłuższym postoju odcinając zasilanie wideorejestratora poniżej określonego napięcia. Szukanie zasilania (bez znajomości schematu elektrycznego) w przewodach lampki czytania czy czujnika deszczu może skończyć się katastrofą jak pisał tedi_k. Sam wertuję forum i internet w poszukiwaniu bezpiecznego przewodu zasilającego np. lampkę czytania w Escape 2019 do montażu adapteru zasilania 70mai Midrive UP02. Będę wdzięczny za podpowiedź. |
