Stary 07-10-2018, 19:46   #41
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Domyślnie Odp: Urealnienie spalania średniego w/g komputera
Po lifcie tylko o 100.
A @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] klikasz raz krótko OK i puszczasz? Potem strzalkami i raz krótko OK, aby zatwierdzić. Bo to co opisujesz pasuje do przytrzymania OK, a tak sie wychodzi z testu zegarów.
Stary 26-08-2019, 19:01   #42
zygert
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 ecoboost 150
Postów: 51
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety potwierdzam w wersji poliftowej dziala tylko krok co 100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a w tej wlasnie wersji komp zaniza o 0,5l ( wyliczona srednia ze wszystkich tankowan od 2015r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Zmienilem na 900 o teraz troche zawyza, ale jest blizsze bardziej prawdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe czemu usuneli ustawianie co 1 krok.
Czy ktos wie co oznaczaja inne opcje procz tych oczywistych?
zygert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2021, 11:21   #43
FokaL
Imię: Dario
Zarejestrowany: 26-11-2020
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 2.0 TDCi 189HP
Postów: 11
Witam. Ktoś wie jak przestawić wartość średniego spalania (AFE Bias) w aucie po lifcie o krok inny niż 100, czy trzeba się udać do serwisu. Jeśli można to zrobić forscan-em to jak?.
FokaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2021, 18:24   #44
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,361
Zanim zaczniecie korygować te ustawienia spalania to najpierw sprawdźcie czy w zegarach i bcmie macie ustawiony poprawny rozmiar opon, czy taki sam jak faktycznie założone. Jak jest inny to będzie przekłamywać i dystans i prędkość.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2023, 20:41   #45
djdanhill
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
Domyślnie Komputer pokładowy złe wskazania
Witajcie
Ford Cmax 1.6 115km 2013rok
Pisałem ostatnio o rezerwie bo zaświeciła mimo że komputer pokazywał jeszcze 200km
Zrobiłem test zatankowałem do pełna zrobilem 103km i okazało się weszlo 6.5 litra (a komputer pokazuje spalanie 4litry)
Pytanie brzmi czy da się to jakoś ustawić właściwie bo najwidoczniej przekłamuje i to bardzo.
Jest jakiś reset komputera ? Wcześniej jak miałem problemu z termostatem jeździłem często z trybem testowym zegarow i tam jest masa funkcji czy możliwe że nieświadomie coś przestawiłem.
djdanhill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2023, 22:59   #46
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 207
Domyślnie Odp: Komputer pokładowy złe wskazania
W trybie testowym poszukaj parametru "AFE Bias". Fabryczne ustawienie powinno być 1000. Ustawienie można zmieniać. Więcej informacji jest np. tutaj
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2023, 18:40   #47
Szuiram76
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: Focus MK3 FL
Silnik: EB 1.5 150km
Postów: 77
w wersji poliftowej można zmieniać także co 1 - strzałka góra/dół i zmieniało mi co 1
1,5 EB R4 z 2017 roku (grudzień)
Szuiram76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2023, 18:48   #48
czarny2891
Imię: Edward
Zarejestrowany: 12-11-2023
Model: Ford Kuga mk1 2.0 TDCi awd
Postów: 10
Czy ktoś się orientuje czy w Kudze mk1 idzie jakoś zmienić te wartości z poziomu komputera pokładowego lub ew forscanem?
czarny2891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , focus , komputer , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
