18-10-2015, 17:37 | #1 |
Imię: paweł
Zarejestrowany: 29-08-2014
Model: Ford Fiesta
Postów: 6
Brak kontrolek zapłonu
Witam kolegów mam taki problem fiesta 2003 1.6 16v lpg czasami jest tak ze po przekreceniu kluczyka na zapłon brak kontrolek tylko od oleju jest i czisza nie kręci wtedy.Zostal zalozony akumulator nowy i kostka stacyjki moze ktos spotkal sie z takim problemem.
19-10-2015, 09:45 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-08-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 8v
Postów: 19
Odp: Brak kontrolek zapłonu
Dobrze by było jak byś opisał kolejność wydarzeń.Czy te objawy były przed wymianą aku i kostki stacyjki czy po wymianie?A według Ciebie (cisza)oznacza ,że nie kręci rozrusznik i nie puknie cewka rozrusznika?czy słychać pompę paliwa itd.
Jeśli cyrki się dzieją po wymianie jakiś części to usterki nie musisz daleko szukać. Zanim odp. przejrzyj wszystkie bezpieczniki tak dla sportu. A i dlaczego wymieniałeś kostkę stacyjki,co się działo?o aku nie pytam ale sprawdż obejmy (dokręcenie)a i masę do karoserii co idzie. |
22-10-2015, 18:02 | #3 |
Imię: paweł
Model: Ford Fiesta
Postów: 6
Witam te objawy występowały już przed wymianą akumulatora i kostki.Centralny ledwo działał został sprawdzony aku i miał ledwie 7 volt więc został wymieniony. Myślałem że jest ok ale znów powraca to co jakiś czas. Przekręcam na zapłon a tu tylko kontrolka oleju sie swieci a co dziwniejsze mży sie tak słabo jak by cos nie łączyło a reszty kontrolek brak jakby prąd nie podawany był na stacyjke i na rozrusznik. Bezpieczniki sprawdziłem a masy sprawdzałem tylko te na skrzyni i pod akumulatorem. Jak ta usterka sie pojawia to centralny nie działa i od środka zamykanie wewnętrzne też
Bump: A oprócz tego przy tej usterce z przejechanych kilometrów przeskakuje na przebieg na wyświetlaczu zegara (przejechane kilometry nie zerują się) i w zmieniarce cd szukane są płyty Ostatnio edytowane przez pawel123591 ; 23-10-2015 o 08:34 |
20-07-2016, 20:32 | #4 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 16 V
Nie mogę odpalić silnika.
Witam, jestem nowy na forum. Od kilku dni jestem posiadaczem Fiesty 1.4 TDCi. Dziś stało się coś najprawdopodobniej z immobiliserem. Próbuję odpalić samochód ale po przekręceniu kluczyka nie wyświetla mi się żadna kontrolka, oprócz migającego "samochodu z kłódką". Radio działa, światła mogę włączyć oraz nawiew. Czyściłem już klemy od akumulatora. Auto normalnie otwiera się i zamyka z kluczyka... Prosiłbym o jakąś pomoc...
22-07-2016, 20:48 | #5 |
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Odp: Nie mogę odpalić silnika.
Udało mi się wczoraj dojść, dlaczego nie wyswietlaly się wszystkie kontrolki... Rozebralem kolumnę kierownicy, okazało się że kostka od stacyjki nie była dopieta do końca.
08-11-2016, 19:20 | #6 |
Zarejestrowany: 23-12-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 d
Czasami nie odpala
Witam wszystkich
Posiadam fiestę 2004 1.4 D i ostatnio mam problemy z odpalaniem rozrusznik zakręci silnikiem dwa trzy razy i potem przestaje bylem u mechanika i podłączył pod komputer ale niestety żadnych błędów nie wykazało mechanik posprawdzał filtry wtryski kable ale nic nie znalazł Usterka ta nie dzieje się za każdym razem ale gdy już się pojawi to próbuje go odpalić do skutku wyciągając i wkładając kluczyk i próbując go odpalić czasami odpali po drugiej trzeciej próbie a czasami po dziesiątej próbie Z góry dziękuje za wszelką pomoc Ostatnio edytowane przez 1979stachu ; 08-11-2016 o 20:54 |
09-11-2016, 17:31 | #7 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 131
Odp: Czasami nie odpala
17-07-2023, 13:20 | #8 |
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 17-07-2023
Model: fiesta
Silnik: 1.3
Brak reakcji po przekreceniu kluczyka
Dzien dobry
Borykam sie z problemem ze po wlozeniu kluczyka w stacyjke niema zadnej reakacji ze strony auta dodam ze wczesniej byl problem ze w czasie jazdy kladly sie wszystkie wskazowki na kilka sekund i zas sie podnosily,znajomy podpowiedzial ze to sa zimne luty na plytce od zegarow,zegary oddane do elektronika problem z zegarami ustal,ale sie powtarza sie problem z odpaleniem auta dopiero za ktoryms tam razem auto odpali i chodzi normalnie. Moze ktos przerabial takie cuda |
17-07-2023, 13:23 | #9 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,570
Odp: Brak reakcji po przekreceniu kluczyka
kostka stacyjki
17-07-2023, 17:38 | #10 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
A jak nie kostka stacyjki to pętla immo. Standard w mk6
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
