Stary 05-07-2023, 13:35   #1
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Domyślnie Nie działa ryglowanie drzwi pasażera
Ostatnio przez przypadek zauważyłem, że drzwi pasażera nie ryglują się i można je otworzyć nawet po centralnym zamknięciu.
To co sprawdziłem:
  • nie mam żadnych kodów błędów.
  • automatyczna szyba działa.
  • czujnik otwartych drzwi działa (podczas jazdy, jak również wyzwala auto-alarm w przypadku otwarcia drzwi pasażera, gdy alarm jest uzbrojony).
Z rzeczy, które nie działają:
  • centralny z pilota nie blokuje drzwi pasażera (chociaż słychać dźwięk zamykania). Normalnie zamyka pozostałe drzwi.
  • zamknięcie drzwi przyciskiem blokady na desce - j.w.
  • zamknięcie kluczykiem w drzwiach kierowcy - j.w.
  • brak możliwości zamknięcia kluczykiem od strony pasażera - kompletnie nie da się przekręcić zamka awaryjnego w drzwiach. Tył działa ok.
Czy ktoś miał podobne objawy i czy pasują one bardziej do uszkodzenia mechanicznego czy elektronicznego?
Gdzie szukać przyczyny?
Czy jedyna opcja to rozbieranie całego boczku w celu wymiany całego mechanizmu zamka?
Czy przy wymianie trzeba wyjmować głośnik i szybę?
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 14:05   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Domyślnie Odp: Nie działa ryglowanie drzwi pasażera
Napisał pjetrucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3xtak - jednak nie .
Błędnie założyłem podobną konstrukcję jak w mk2.
Czerwona izolacja skrywa moje sterowanie szybami , otwieranie i zamykanie krótkim przyciśnięciem , automatyczne zamykanie okien po uruchomieniu alarmu .
Typ Pliku: jpg IMG_5632.jpg (92.6 KB, 12 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 06-07-2023 o 12:55
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2023, 07:14   #3
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
Nie trzeba.
Stary 06-07-2023, 10:43   #4
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3xtak
Też początkowo tak myślałem, bo znalazłem film, gdzie właśnie demontowali wszystko jak leci i trochę się przeraziłem, natomiast wczoraj pogrzebałem i znalazłem ten film, który wygląda już zdecydowanie mniej groźnie:
Także przynajmniej wiem już jak dokonać naprawy. Dzięki!
Zastanawiam się tylko, zanim kupię nowy zamek, jak mogę potwierdzić, że to faktycznie z nim jest problem, a nie przykładowo z jakąś wiązką?
Chociaż brak możliwości przekręcenia awaryjnego zamka raczej wskazuje na problem mechaniczny. Dobrze myślę czy coś mi umyka?
Stary 06-07-2023, 12:30   #5
technik08
Imię: Włodek
Postów: 806
U mnie w mk2 do wymiany zamka musiałem rozbroić całe drzwi - boczek ,szybę , głośnik ,blachę .
Jeżeli słychać pracę zamka , a mimo to on się nie blokuje , to prawie na pewno winien jest mechanizm zamka .
Stary 18-07-2023, 14:56   #6
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
Jestem po naprawie.
Tak łatwo i szybko jak na filmiku to nie było, ale się udało.
Dla potomnych - powyższy film w gruncie rzeczy jest poprawny i pomocny, jednak są drobne różnice w wersji EU. Przykładowo w mojej wersji wyposażenia znalazłem dwa dodatkowe elementy, które trzeba było zdemontować przed wyjęciem zamka, a których brak na filmie.
Najwięcej zabawy miałem chyba z wyjęciem całego mechanizmu zamka z drzwi, bo blokował się na karoserii gdzieś głęboko, więc na ślepo musiałem szukać co go trzyma.
Drugą problematyczną rzeczą był ten dupelek, bo kompletnie nie wiedziałem, jak go się demontuje:
(trzeba odgiąć dwa wewnętrzne białe plastiki)
Nie mówiąc już o szukaniu samej części, bo zamek też wychodził chyba w 3 różnych wersjach.
Operacja się udała i pacjent przeżył. Dzięki za pomoc!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
