Stary 12-12-2016, 16:10   #1
Aero
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Mondeo,s80
Silnik: 2.2 Tdci,V8
Rocznik: 2008,2008
Postów: 9
Domyślnie Błąd P0131 co oznacza ?
Witam. Przerabiał ktoś ten błąd w swoim?
Auto po kilku km wpada w tryb awaryjny i nie jedzie. Po zgaszeniu oraz ponownym odpaleniu można robić kolejne kilka km i tak w kółko.
Obd wskazuje na sondę.
Wie ktoś którą dokładnie oraz jaki jest jej nr seryjny?
Błąd jak w tytule: P0131
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-12-2016 o 11:30
Aero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 16:16   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Błąd P0131
Jak dla mnie to taki jest opis:
P0131 sonda lambda przed katalizatorem, sygnał za niski
Stary 12-12-2016, 18:48   #3
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Mialem ten problem we wrześniu tego roku, po wymianie sondy wszystko wróciło do normy. Szukałem nr czesci na rachunku z aso ale nie ma.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 12-12-2016 o 18:55
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 20:06   #4
Aero
Imię: Adam
Model: Mondeo,s80
Silnik: 2.2 Tdci,V8
Rocznik: 2008,2008
Postów: 9
Napisał pasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To super. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie koszta w Aso takiej sondy + robocizna?
Stary 12-12-2016, 20:18   #5
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Na szczęście nie płaciłem bo mam jeszcze gwarancję ale , jest opisane ile to kosztowało, podejrzewam że trochę wiecej wpisali na rachunek 250 eu aso z ķöln
Stary 12-12-2016, 20:20   #6
Aero
Imię: Adam
Model: Mondeo,s80
Silnik: 2.2 Tdci,V8
Rocznik: 2008,2008
Postów: 9
Ok. Fajnie.
Dziękuję i pozdrawiam ;-)
Stary 12-12-2016, 21:09   #7
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Jedź do ASO Brzezińscy w HoooolyUdź. Pi razy oko 1200 zł *część + robocizna
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 21:30   #8
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz ponad połowę taniej niż w ASO
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 11:26   #9
Aero
Imię: Adam
Model: Mondeo,s80
Silnik: 2.2 Tdci,V8
Rocznik: 2008,2008
Postów: 9
Domyślnie Odp: Błąd P0131 co oznacza ?
Sonda wymieniona - autko naprawione.
Umieszczam zdjęcie z nr seryjnym oryginału aby inni mieli łatwiej.
Typ Pliku: jpg 20161217_120819.jpg (87.5 KB, 142 wyświetleń)
Stary 19-07-2023, 20:32   #10
forman74
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: ford
Silnik: 1.6 tdci 115km
Postów: 7
Domyślnie P0131
Witam jak w tytule błąd raz na jakiś czas wiem że jest to błąd sondy tylko dlaczego forskan nakazuje ignorować ten błąd?
Typ Pliku: jpg IMG_20230719_174754.jpg (80.8 KB, 30 wyświetleń)
forman74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
