Stary 14-04-2022, 16:55   #1
TheLizak10
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 02-04-2022
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 5
Domyślnie Nie działa klimatyzacja
Cześć wszystkim!
Focus 2017 2.0 TDCI 150km
Nie działa mi klimatyzacja, byłem sprawdzić to ponoć nie załącza się sprężarka. Z tego co kojarze w Focusach nie załączy się przy niskim stanie czynnika. W serwisie klimy odmówiono mi nabicia ze względu na nie włączającą się sprężarkę. Czy na podstawie załączonego odczytu jest ktoś w stanie stwierdzić czy to faktycznie przez zabezpieczenie? AC włączone, temperatura ustawiona na LO. Bezpieczniki całe, błędów w FORScan nie ma.
Jeśli to faktycznie jakiś głębszy problem, mógłby mi ktoś polecić dobrego specjalistę w okolicy Oleśnicy/Wrocławia?
Typ Pliku: jpg 278562589_2216812195132814_4896891680418494985_n.jpg (95.8 KB, 30 wyświetleń)
TheLizak10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2022, 17:31   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
Domyślnie 2.0TDCI 2016 Nie działa klimatyzacja
Niech ci jakikolwiek serwis sprawdzi szczelność układu. Od tego zacznij. Załączanie się sprężarki klimy możesz sprawdzić samemu. Maska w górę i patrzysz czy sprzęgiełko się kręci razem z kołem pasowym czy stoi.
Stary 26-07-2023, 18:57   #3
ElWandales
Zarejestrowany: 26-07-2023
Model: focus
Silnik: 1600
Domyślnie klimatyzacja
Klima była pusta , napełniłem w warsztacie , szczelna.
Zadziałała elegancko, odstawiłem auto na zmianę oleju i filtrów.Dwa dni póxniej odebrałem auto i klima działała.Później trzy dni nie używałem auta.
Po tym czasie wsiadłęm i już klima nie działa.
Co może być powodem?
Prosze o pomoc.
ElWandales jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2023, 19:06   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,511
Domyślnie Odp: klimatyzacja
Pusta i jednocześnie szczelna? A to ciekawe. Była celowo opróżniona?
Tylko floty!
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 26-07-2023 o 19:10
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2023, 20:33   #5
ElWandales
Model: focus
Silnik: 1600
Domyślnie Odp: Nie działa klimatyzacja
Tego nie wiem , auto mojej siostry.Maszyna pokazła ,że układ szczelny.
Pozdrawim
Stary 26-07-2023, 21:48   #6
Kamil2903
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 32
Miałem coś takiego w innym aucie. Maszyna pokazała, że jest ok, a okazało się, że puszczało na chłodnicy klimatyzacji. Tydzień działała, weekend i przestała. Czasami wpuszczają jakaś farbę fluorescencyjną, która pod lampą UV świeci i pokazuje gdzie są nieszczelności w układzie.
Kamil2903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2023, 08:35   #7
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,363
Napisał ElWandales Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przerabiałem dokładnie to samo. Maszyna pokazywała ze układ szczelny a de facto była dziura na rurce aluminiowej przy lampie. Po oczyszczeniu tej rurki ukazało się tak jak na zdjęciu. Ale to skrajny przypadek. Najczęściej pada skraplacz/chłodnica w jej dolnej części, tak jak napisał poprzednik.
Typ Pliku: jpg 20210530_115135(1).jpg (95.5 KB, 42 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 27-07-2023 o 08:42
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2023, 12:26   #8
Zbigniew_K
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: Grand C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 37
Potwierdzam. Rozmawiałeś kiedyś z mechanikiem od klimy i powiedział, że testy szczelności robionej przez maszynę to lipa.
Z.K.
Zbigniew_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2023, 15:53   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,383
żadna maszyna nie jest w stanie znaleźć mini nieszczelności.
niezależnie co zakład mówi.
P.S. pozdrawiam Oleśnicę (całe życie się tam wychowywałem)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
