Stary 22-06-2023, 19:17   #1
exec
Zarejestrowany: 16-04-2023
Model: focus
Silnik: 1.5
Postów: 16
Domyślnie Odgłos przy wrzucaniu biegu i wysprzęganiu
Czy wy też macie taki dźwięk „klik/klang” podczas wrzucania biegu i odpuszczania sprzęgła? Występuje na 1 i 2 biegu oraz wyższych, ale tam jest ledwie słyszalny. Auto musi być w ruchu oraz musi być cicho w kabinie (bez klimy, radia itp). Nie zauważyłem objaw zużycia skrzyni czy sprzęgła.
Czy to taka kultura pracy skrzynia-sprzęgło? A może jakaś kompensacja luzów w mechanizmie różnicowym? No albo jednak coś nie tak u mnie?
Mk4, 2019r, 1.5 diesel, 120km, 80k km
exec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2023, 12:46   #2
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Domyślnie Odp: Odgłos przy wrzucaniu biegu i wysprzęganiu
Mam to samo w moim Focusie (nalatane 224 tys.), nawet mój temat co do tego jest trochę niżej. Dokładnie tak jak opisujesz. Ktoś wspomniał, że to mogą być luzy na osiach, ale nie jest to pewne na 100%. Najlepiej zrobisz, jeśli pojedziesz do dobrego mechanika, który nie machnie na to ręką, tylko wybada sprawę. Sam jestem ciekawy co to może być.
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2023, 13:00   #3
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 422
To stary temat. Było sporo dyskusji tu i na FB. Pojawia się latem jak robi się gorąco bo olej rzednie. Zimą cisza. ASO mi powiedziało - "luźno skręcony dyfer, tak ma być". Ktoś wspominał, że laguna miała taki sam problem i nikt tego nie rozwiązał.
Mało to fajne ale nic się nie poradzi. Chyba niczemu nie szkodzi bo nie słyszałem o jakiejś usterce z tym związanej. Mój ma już 4.5roku/120tyś. EcoBoost 1.5 i Diesel 1.5 mają chyba taką samą skrzynie, wiec by się zgadzało bo ja mam 1.5 EcoBoost.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2023, 18:17   #4
exec
Model: focus
Silnik: 1.5
Postów: 16
Dzięki za odpowiedzi, po wakacjach będę wymieniał olej to się jeszcze podpytam.
Stary 28-06-2023, 13:53   #5
loki34
Avatar loki34
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: Focus MK 4 ACTIVE
Silnik: 1.5 EB
Postów: 78
Dziś byłem z tym problemem w ASO w Poznaniu. Stwierdzili ze wszystko jest ok jedynie można się przyczepić do poduszki pod skrzynia biegów. Zamówiona nowa, będą wymieniać. Zobaczymy czy to rozwiąże problem ale obawiam się że nie.
loki34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2023, 14:53   #6
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 422
Napisał loki34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IMHO, bardzo bym się zdziwił.
Najlepiej to słuchać jak jest upał, pod lekką*górkę, najlepiej wsteczny, każde wciśnięcie i puszczenie sprzęgła to łup.
Stary 28-06-2023, 15:33   #7
exec
Model: focus
Silnik: 1.5
Postów: 16
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, gdy silnik dobrze rozgrzany, to gra tam wszystko jak organy. Co ciekawe można to też wywołać bez dotykania sprzęgła i skrzyni. Należy wrzucić na dwójkę i jechać bardzo powoli, a następnie mocniej wcisnąć gaz, odpuścić, wcisnąć, odpuścić, wcisnąć, .... Za każdym razem będzie to "klong".
Dlatego jak wam w ASO testują na zimnym silniku przez 5 minut to pewnie nic z tego.
Ostatnio edytowane przez exec ; 28-06-2023 o 18:34
Stary 28-07-2023, 08:32   #8
bamik
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 32
Potwierdzam u mnie w 1.5 tdci/eco blue to samo, temperatury powyżej 25 stopni i za każdym razem łup...
bamik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
