Stary 31-05-2023, 23:22   #41
AREKSZ
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 117
Domyślnie Odp: SYNC - jak podnieść jakość dźwieku
Bardzo dziękuję za informację. Muszę jeszcze ustalić, czy jest tak samo w Forscanie.
AREKSZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2023, 22:55   #42
AREKSZ
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 117
Mam pytanie dotyczące eqalizera w ACM Sync 3. Posiadam kugę mk 2 lift i chciałbym zmienić brzmienie nagłośnienia, po wymianie głośników,wytłumieniu itd. Brzmienie obecnie jest powiedzmy przeciętne, zwłaszcza brakuje góry. W wątku /jak podnieść jakość dzwięku/, znalazłem, aby za pomocą Forscana zmienić w module ACM konfigurację AsBuilt i dalej 727-01-02 xXxx xx, gdzie X to 7. Rozumię,że tą 7 należy wpisać w wiersz gdzie jest duży X. Czy to jest jedyna nastawa ? Nie chcę sobie czegoś poprzestawiać, dlatego wolę spytać. W rejonie gdzie meszkam, nikt nie ma pojęcia o co pytam i nie jest mi w stanie pomóc. A na forum też specjalnie nie ma za wiele, jak to krok po kroku zrobić. Przepraszam za brak swojej wiedzy w tym zakresie,ale każdy gdzieś się uczy. U mnie po podłączeniu forscana jest ten plik 727-01-02, ale jak za to się zabrać, aby nic nie sknocić? Za pomoc kolegów z góry dziękuję.
Stary 26-06-2023, 20:52   #43
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
Tu jest wszystko opisane [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
Napisał AREKSZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie.
Stary 30-07-2023, 03:02   #44
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Napisał forttres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najczęściej ACM od Kugi mają tą opcje, mam u siebie ACM z focusa RS z wyjściem na Suba F1BT-18C15-ZAL. po montażu sprawdzę czy ma możliwość zmiany.
Czy miałeś możliwość zmian w module o tym nr?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2023, 08:25   #45
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
W Focusowym -ZAx nie ma w Direct Configu nastaw EQ.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
