25-07-2023, 17:03 | #51 |
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 173
Odp: Jak zamontować rejestrator ruchu (kamerkę)
Czasem znika od razu, zależy od stopnia naładowania akumulatora i częstych rozruchów, wiem bo mam podpięte pod zapalniczkę i czasem mnie to irytuje. Zastanawiam się czy nie dało by się w moim przypadku akurat zaprogramować tego tak żeby na stałe ustawić 30 min bez względu na stan aku.
26-07-2023, 08:25 | #52 |
Zarejestrowany: 15-06-2023
Model: mk5
Silnik: 1.5
Postów: 16
Aha, rozumiem. Czyli można przyjąć za pewnik, że po tych 30min na pewno prąd znika? Nie chce mi się tego testować szczerze mówiąc
26-07-2023, 17:51 | #53 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 79
Ja mam podpięty rejestrator pod plus od stacyjki, po wyłączeniu zapłonu od razu gaśnie.
29-07-2023, 18:41 | #54 |
Model: mk5
Silnik: 1.5
Postów: 16
Tyle że to już trochę zabawy...
Przetestuje te gniazdo |
29-07-2023, 19:22 | #55 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Ma ktos doswiadczenie w montowaniu kamery na tylna szybe?
Kabel ciagnac: - dolem, potem za boczkami w bagazniku i tylnym slupkiem - czy gora i wprost przed podsufitke? Tu pierwsza obawa to slupki B w ktorych sa airbagi. Co latwiej i lepiej? Czytalem, ze ktos polecal raczej prawa strone niz lewa ze wzgledu na mozliwe zaklocanie sie z antena radia. Ale ja mam obie tylne boczne szyby z antenami (pewnie FM i DAB). Drugie pytanie: latwo jest wlozyc spowrotem te gumowe przejscia do tylnej klapy (na to sie mowi slonie?)? W MK4 dalem rade, ale w MK5 na pierwsza probe to nawet tego nie wyjalem. I ostatnia sprawa: miejsce. Grzejace druciki w tylnej szybie sa az na sama gore. Nie ma miejsca tam na przyklejenie kamery (podobno nie ma sie lepic tam gdzie jest grzanie). Wiecej miejsca jest przy dolnej krawedzi szyby. Ale tam wycieraczka konczy swoj ruch. na oko musialbym montowac tak samo blisko grzejacego drucika jak na gorze. A moze olac ostrzezenia i montowac na druciki (probowalbym przes statyczna podkladke aby nie lepic do szkla)? Za jakiekolwiek rady bede wdzieczny.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
30-07-2023, 10:51 | #56 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 173
Ja mam przyklejoną kamerę na samej górze szyby już od roku, kabel pociągnięty podsufitką, słonie trzeba odczepić z wyczuciem i nic się nie stanie,chyba 4 zatrzaski. Przy przeciąganiu polecam zrobić jakiegoś pilota, bo wtyczka do kamery ciężko idzie, ciasno.
30-07-2023, 22:39 | #57 |
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Dzięki.
Przykleiłem na górze przez statyczna folie i zobaczymy w zimie. Kabel przeciągnąłem przez prawego słonia bez jego demontażu. Z klapy może da sie go jakoś wyszarpnąć i potem włożyć. Ale mam wrażenie, że do budy jest przypomocowany jakoś inaczej. Przynajmniej z tego co wyczułem palcami - ogólnie dostęp bez zrzucenia podsufitki bardzo trudny i łatwo złamać podsufitkę. W kombi MK4 był dużo łatwiejszy a tu podsufitka czymś przymocowana do sufitu blisko końca bagażnika Do przeciągnięcia przez słonia użylem do pilota PCV, z którym mi pomogla żona mająca drobniejsze rece. Dobrze użyć wazeliny smarując całego pilota podczas przeciągania - bardzo zmniejsza opory. Dalej kabel od kamerki pociągnalem po prawej stronie auta nad drzwiami w podsufitce. A prawy słoń dlatego, że jest tam tylko wąż od spryskiwacza zostawiając dużo wolnego miejsca. W lewym jest bardzo gruba wiązka kabli elektrycznych.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 30-07-2023 o 22:50 |
31-07-2023, 07:00 | #58 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,070
Trzeba pamiętać, iż tam są umieszczone kurtyny powietrzne i kabel w żaden sposób ni powinien z nimi kolidować. Bez zdejmowania podsufitki i prowadzenia kabli po elementach karoserii (z odpowiednim ich mocowaniem) poprawny montaż tą drogą jest praktycznie niewykonalny. Zdecydowanie BEZPIECZNIEJSZYM pomysłem jest puszczenie kabla pod wykładziną podłogową wzdłuż progu.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
31-07-2023, 08:47 | #59 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 173
Zdejmować podsufitki nie trzeba ale ja to rozwiązałem w ten sposób, odkręciłem cykorłapki, przy słupkach bocznych wepchałem kabel jak najgłębiej, z tyłu kabel przypiąłem do słonia i z przodu przy lusterku delikatnie ciągnąc za kabel sam „wskoczył” głębiej pod podsufitke.
31-07-2023, 09:23 | #60 | ||
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
W takim razie przeloze kabel (mam tylko nadzieje ze starczy na dlugosc) Cytat:
