Stary 01-08-2023, 09:26   #1
Lastsoul93
Zarejestrowany: 18-07-2023
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 6
Domyślnie Błąd czujnika położenia wałka rozrządu Sensor A
Witam, mam problem z kontrolka check engine. Konkretnie błąd czujnika położenia wałka rozrządu "sensor a". Wymieniony już rozrząd, czujniki położenia walka, kable+świece. Błąd ciągle występuje. W czym mam szukać przyczyny. Gdzie znajdę w okolicach Krakowa, najlepiej w powiecie Wielickim osobę ktora to ogarnie? Odwiedziłem specjalistę od Forda w Niepołomicach i się poddal...
Pacjent Ford Focus 2006, 1.6 Benzyna ...
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-08-2023 o 13:42
Lastsoul93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2023, 09:31   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie Odp: Proszę o polecenie mechanika -Kraków
A przewody do tego czujnika obejrzałeś ? Może jakaś kuna przegryzła i po prostu nie ma połączenia...
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2023, 09:34   #3
Lastsoul93
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 6
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Tak na pierwszy rzut oka wygląda wszystko ok. Przewody są w izolacji. Po 17 będę mógł wrzucić zdjęcie. Dla dyskusji założyłem osobny temat.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-08-2023 o 13:36
Stary 01-08-2023, 11:58   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,907
Domyślnie Odp: Błąd czujnika położenia wałka rozrządu Sensor A
A rozrząd dobrze, na blokady złożony?
Stary 01-08-2023, 12:08   #5
Lastsoul93
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 6
Wedle mechanika, który specjalizuje się w Fordach tak. A czy cewka może mieć na to wpływ ? Może jeszcze powinienem cewkę zapłonowa wymienić. Wielki koszt to nie jest.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 01-08-2023 o 13:44
Stary 01-08-2023, 13:37   #6
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
a możesz podać konkretny numer błędu ?
Stary 01-08-2023, 16:38   #7
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 193
Właśnie pisałem posta w podobnym temacie, więc... może chodzi o kod P0340
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2024, 17:40   #8
Alimantado
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-03-2024
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti VCT
Cześć.
Obecnie mam ten sam problem. Błąd p0011 związany z położeniem wałka ssącego. Wymienione koła zmiennych faz rozrządu - słusznie bo były zużyte, czujniki położenia wałka oraz elektrozawory sterujące fazami. Mimo to błąd wyskakuje po jakimś czasie i świeci check engine.
Czy udało się rozwiązać ten błąd u Ciebie?
Alimantado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
