Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 27-07-2023, 06:48   #1
Szikaka
Avatar Szikaka
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus mk3/ Grand Tourneo Connect/ Mondeo mk5
Silnik: 1.6 tdci / 1.5 tdci/ 2.0 tdci
Rocznik: 2014/2015/2018
Postów: 34
Domyślnie Wymiana rozrządu - interwał 1.5 TDCi
Mam pytanie dotyczące interwału wymiany rozrządu. Wg. ASO w 1.5 TDCi 120KM wymiana przy 240 tyś. lub po 10 latach. Jednak trafiłem na informacje mówiące o tym, że napinacze w tym modelu były wadliwe i zdarzały się zerwane paski już przy 100 tyś. przebiegu.
Mój ma przejechane 114 tyś jeszcze na fabrycznym rozrządzie, rocznik 2015.
Informacje o przedwczesnym zerwaniu paska, na które trafiłem, dotyczyły roczników od 2018 i tak się zastanawiam czy w obu rocznikach montowali te same "wadliwe" napinacze czy jest to problem od konkretnego rocznika ?
Szikaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2023, 22:48   #2
OlBa
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-08-2023
Model: Ford Tratnsit Connect
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu - interwał 1.5 TDCi
Silnik 1.5 TDCI, rocznik 2017, przebieg 150 tys. km. Mnie informowali, że wymiana po 240 tys., ale zaczynam się martwić i rozglądać w temacie, bo przy wymianie nie potrafili określić ile oleju mam kupić. Nie znalazłem żadnej akcji serwisowej, ale w jednym sklepie z częściami forda jest wzmianka o dodatkowej wymianie koła zębatego pompy wtryskowej (nr 2334220) i zestawu śrub z nakrętkami (nr 1753600).
Czekać z tym 240 tys. /10 lat czy lepiej wcześniej? Auto jeździ głównie po mieście, kilka razy w miesiącu trasa i kilka razy z przyczepą, jak to w pracy.
Ostatnio edytowane przez OlBa ; 14-01-2024 o 20:37
OlBa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
