26-04-2023, 09:43 | #1 |
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2015 / 2016
Postów: 12
Dziwne odgłosy w kabinie
Mam nietypowe pytanie
Często zdarza się, że w kabinie słychać dziwne stukanie, miarowe i cykliczne w trakcie pracy silnika na biegu jałowym, umiejscowione najbardziej w rejonie kanału środkowego. Najbardziej słychać z tyły na podłodze po środku za podłokietnikiem. Oprócz odgłosów przy dotykania wykładziny odczuwa się uderzenia. Odgłosy te znikają przy dodawaniu gazu. Byłem na stacji diagnostycznej i u mechanika - nic nie widzą. Ten klekot też słychać w przedniej części. Czy może ktoś ma jakieś sugestie lub pomysły od czego to może być i gdzie szukać przyczyny? |
26-04-2023, 11:17 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Odp: Dziwne odgłosy w kabinie
26-04-2023, 12:26 | #3 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Poczytaj o mocowaniu przewodów paliwowych na granicy podłogi i ściany grodziowej . Serwisy podkładały jakieś gąbeczki, pianki czy inne cuda wianki.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
26-04-2023, 13:09 | #4 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Jak juz piszemy o dziwnych odglosach.
Jak przejezdzam przez nierownosci, z okolic lewego wywietrznika dochodzi glos jakbym plastikowa lyzaczka uderzyl w ceramiczny garnuszek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tyle, ze nie wiem, czy to dochodzi ze slupka, zza kokpitu, czy z drzwi. Musze pozyczyc stetoskop. Ale dzwiek jest dosc glosny i wyrazny. Nie jest stlumiony. Czyli raczej na 100% nie z komory silnika. Moze poradzicie jak tam zagladnac (wyjac zegary, czy moze latwiej zdjac boczek kokpitu (choc tam jest poduszka kolanowa). A moze to jakis standardowy objaw w MK5, ktorych pare bylo. BTW Vignale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 26-04-2023 o 13:20 |
26-04-2023, 13:41 | #5 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Ja mam podobnie ale z prawej kratki nawiewu. To ta, która demontowana jest do wymiany filtra p.pyłkowego.
Sprawdziłem i to kratka wpada w rezonans. Wszystko trzeba będzie popodklejać gąbeczkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-04-2023, 14:09 | #6 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Ja mam to samo, identycznie z lewej strony, to rzeczywiście chyba ich przypadłość.
27-04-2023, 10:11 | #7 |
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
A jestescie pewni ze to kratka? Ew wiemy ktora jej czesc o co uderza?
Ktos to juz naprawial?
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
02-08-2023, 22:12 | #8 |
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 109
A czy ktoś wie jak zdemontować lewą kratkę nawiewu w MK5? Ciągnąłem ją dzisiaj do siebie ale nie wyszła. Boję się, że coś urwę.
02-08-2023, 22:24 | #9 |
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Te po lewej stronie zegarów?
Ja wyciągałem w ten weekend. Na górze trzymają ja dwa płaskie zaczepy z ząbkiem skierowanym do gory, trzymajacym sie za "tekture" kokpitu. Na dole chyba normalny zaczep na wcisk. Ale dolna krawędź wywietrznika jest jakby przedłuzona i wchodzi pod plastik, w którym osadzony jest wyłącznik świateł. Ja zdemontowałem boczne plastiki (wszystko to zaczepy na wcisk), następnie odpiąłem górne zaczepy tego plastiku z wyłącznikiem świateł (uwaga, na dole przykręcone, więc nie wyłam, ale odkręcać nie trzeba). Wtedy już łatwo od boku podważyć kratkę. Niestety w mym przypadku, po wyjeciu odglosy nie zniknely. Musze szukac dalej.
03-08-2023, 04:47 | #10 |
Silnik: 1.5
Postów: 109
Dzięki. No właśnie to brzęczenie jest jakby z lewej górnej części deski. Jak przycisnę deskę ręką w czasie jazdy to dźwięki znikają.
