Stary 17-05-2023, 19:07   #21
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,581
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - nieduża nieszczelność, samoczynne wyłączanie
Tak, masz mierzyć.
Stary 18-05-2023, 21:15   #22
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Domyślnie Odp: klimatyzacja - ilość czynnika
Napisał BenekLi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mam mierzyć średnice przewodów skraplacza?
470g ma klima automatyczna, a 650g klima ręczna.
Do pomiaru średnicy najlepiej użyć suwmiarki.
Stary 01-07-2023, 11:17   #23
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Powinna byc naklejka. Skoro jej brak to mierzyć !
W fusionie wystepuja chyba 4 konfiguracje / i od tego zalezna ilosc czynnika.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolejny raz kolejny porada bliska prawdy ale nie do konca.... Ja mam manualna klime i 470g widnieje na tabliczce znamionowej.
Auto od nowosci u mnie, zatem nie dłubane- przeszczepiane itp
edit:
Auto robione na POlske. Polski salon, moze dla tego. Niemiec ma zawsze wiecej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2023, 14:15   #24
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Napisał KRUKER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pkolejny raz kolejny porada bliska prawdy ale nie do konca.... Ja mam manualna klime i 470g widnieje na tabliczce znamionowej.
Ja to wziąłem z ETIS Ford, więc mniej pretensje do Forda, nie do mnie, o poprawność danych.
Ja znam 3. Manualna, automatyczna i diesel 1.6
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 01-07-2023 o 15:11
Stary 02-07-2023, 18:52   #25
KRUKER
Imię: Darek
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
3 podales, a ja mam manual w wersji nie takiej jak podawales...
Naklejka o czynniku jest pod prawym reflektorem, ale co ciekawe tez nie pod kazdym.
spokoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moral taki że jesli nie po VIN-ie to suwmiarka trzeba temat zbadac.
Stary 03-07-2023, 16:11   #26
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Ford pisze w specyfikacji coś co powinno być obiektywne. Ty piszesz, że nie jest i że masz inaczej, nie podajesz ile masz opisane.
Też widziałem już coś innego niż wszyscy. Ford podaje średnice rurek 12 i 16mm. Tymczasem ktoś miał 14mm. Podrążyłem ten temat i okazało się, że klima u gościa była dołożona przez jakiś serwis od klimy. Może u Ciebie jest podobnie i się dziwisz że to co widzisz nie zgadza się z tym co czytasz?
z ETIS Forda (dla Fusion jest to samo jak dla Fiesty, nie ma rozróżnienia w specyfikacji)
Typ Pliku: jpg 2023-07-03_17h07_20.jpg (112.8 KB, 42 wyświetleń)
Stary 04-08-2023, 08:53   #27
kbomb
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: ford
Silnik: 1.4
Postów: 29
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nissens za ca 220pln chyba Cię nie ogołoci...
Kolego wiesz może (pamiętasz) czy razem z osuszaczem Nissens były w komplecie wszystkie wymagane oringi??
kbomb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2023, 09:23   #28
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
były 2 oringi zielone na rurki i te nakrętki do przykręcenia na szpilki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
