Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 24-07-2023, 20:27   #31
paulaha
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
Domyślnie Odp: Złodziej prądu
hej, mi też KME wmawia że to nie problem z gazem. Ale... nie wiem czy oglądacie naprawy nie do naprawy - ja czasem tak. I otóż zdziwienie. Trafił do Klimka ford fiusion (czyli coś w rodzaju +/- mondeo w wydaniu USA) rocznik 2019 z dokładnie tym samym problemem - znikający czasami i nieprzewidywalnie prąd w aucie. Otóż po pełnej diagnozie - problemem okazały się dwa fabryczne kompy spod maski, które miały zwarcie wewnątrz. Ze względu na koszty sprawdzenia/koszt zakupu nowych "tego czegoś" - Klimek wymienił oba, nie dociekając który dokładnie ma zwarcie (koszt jednego coś ok. 200 zetów) i problem przestał istnieć. Może i u nas jest coś na rzeczy?
paulaha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2023, 21:11   #32
daw2008
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 AWD
Postów: 8
Napisał katani11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam podobny problem z Edkiem 2019 (USA) z instalacją KME...
Czy po zgłoszeniu sprawy do KME była od nich jakaś odpowiedź?
Piotr
Kme doskonale wie ponieważ kilka samochodów ma ten sam problem.
U mnie po kilku wizytach w warsztacie i próbowaniu kilku rozwiązań,w końcu trafili i problem zniknął..
Oby juz sie nie pojawił..
Aczkolwiek mniej jeżdżę tym autem.
Na to chwile nie rozładowywuje akumulatora:-)
daw2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2023, 21:14   #33
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał daw2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz napisać co zrobili.
Kilku osobom może pomożesz, a i moją ciekawość też zaspokoiszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2023, 09:48   #34
daw2008
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 AWD
Postów: 8
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno downgrade oprogramowania sterownika...
Wszystko było zlecane warsztatowi odgórnie od kme..
Czyli już chyba wiedzą gdzie problem tkwi..
W tym samym czasie były dwa przypadki i to rozwiązanie zostało zastosowane
I z tego co wiem to jesteśmy pierwszymi i testujemy to rozwiązanie...
Narazie działa..
Jechac na warsztat tam gdzie zakładany był gaz i niech kontaktują się z kme..
Lub na stronie kme zgłosić usterkę i wtedy kme i warsztat który z nimi współpracuje będą się kontaktowali.
Stary 06-08-2023, 09:51   #35
ccLot
Imię: Michał
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Dzięki za info.
Mam nadzieję, że problem rozwiązany na stałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2023, 16:30   #36
paulaha
Imię: Paulina
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
dzięki za podpowiedź. Będę ich męczyć w temacie
Stary 15-08-2023, 17:17   #37
KrasiaK
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0EB
Postów: 74
Narazie działa..
Czy Ty przypadkiem nie walczysz z tematem w Pruszkowie u Tadeusza?
KrasiaK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2023, 21:51   #38
daw2008
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 AWD
Postów: 8
Napisał KrasiaK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie:-).
Zagłębiu..
Warsztat Kato....
Stary 25-08-2023, 05:18   #39
KrasiaK
Imię: Krzysiek
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0EB
Postów: 74
Niestety nie:-).
Zagłębiu..
Warsztat Kato....
Nadal wszystko ok na starym sofcie?
Bump:
Niestety nie:-).
Zagłębiu..
Warsztat Kato....
Stary 30-08-2023, 09:00   #40
daw2008
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 AWD
Postów: 8
Bump:
Jak narazie tak..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
