12-04-2022, 19:56 | #41 |
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 10-04-2022
Model: C Max
Silnik: 1.0
Postów: 4
Odp: Wymiana oryginalnego radia na zamiennik (Android)
Witam może ktoś mi podpowiedzieć jak wyłączyć tą apke.
13-04-2022, 07:20 | #42 |
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 291
YYY
to jest wizualizacja ustawień klimatyzacji A co jest cały czas włączona? |
14-04-2022, 04:21 | #43 | |
Imię: Przemysław
Model: C Max
Silnik: 1.0
Postów: 4
14-04-2022, 06:05 | #44 |
Imię: jarek
Postów: 291
A jakie miałeś tam radio wcześniej
14-04-2022, 07:57 | #45 |
Imię: Przemysław
Model: C Max
Silnik: 1.0
Postów: 4
Oryginalne Fordowskie
15-04-2022, 17:30 | #46 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Tu może być problem, jeśli w zaawansowanych ustawieniach nie masz możliwości wyłączenia sterowania klimatyzacją, to zostaje ci tylko jedno wyjście usunąć z canbusa jeden kabel CAN RX
lecz mogą wystąpić takie problemy jak Nie będzie pokazywał otwartych drzwi Nie będzie wyświetlania radia na zegarach Prawdopodobnie kamerę wsteczną będziesz musiał podłączyć pod światło wsteczne. I zagadka ze sterowaniem z kierownicy Może nic nie będzie trzeba robić a może trzeba będzie przełożyć kabel i nauczyć przyciski |
15-04-2022, 17:52 | #47 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,598
Na zdjęciu jest mała navi MFD 5 z wyjściem na kamerę cofania i z sync,
osobiście nie widzę sensu wymiany na chińczyka, ale jak już kogoś poniosło... Sterowanie radiem jest drabinką rezystorów z kierownicy, więc CAN nie ma tu nic do gadania. Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-04-2022 o 17:56 |
04-05-2022, 07:20 | #48 |
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 68
Wymiana radia
Dzięki.
Ostatnio edytowane przez Lubof ; 06-08-2023 o 18:55 |
08-07-2022, 22:48 | #49 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-07-2022
Model: C-max
Postów: 13
cześć. a ja troche powróce do starszych modeli c-maxa - mam c-maxa produkcji 14.12.2007 i radio Sony II gen. owalne i myślę nad zmianą albo org. z nawigacją i wejściem na karty SD (i tu pytanie czy z karty można słuchać muzyki? ) czy może pójść w zamienniki z Androidem usb ? jeśli android to jakie radio możecie polecic ?
06-08-2023, 12:46 | #50 |
Model: Ford C-max
Postów: 68
Dołożenie radia Android do fabrycznego Sony
Czołem.
Posiadam C-Maxa z 2011 roku z oryginalnym radiem Sony i postanowiłem dołożyć do niego radio z Androidem. Sklepy w Polsce doliczają kosmiczne marże, znalazłem więc ofertę u chińskich kolegów : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Chciałem kupić wersję z 8gb ramu i 128gb pamięci. Na wszystkich aukcjach pisze jednak, że radio pasuje do Kugi od 2013 roku, czyli mk2. Znalazłem film na YouTube, gdzie firma zamontowała takie radio, lecz do C-maxa z innym panelem (nie tym z Sony, który posiadam) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy jest to jakaś różnica? Czy radio Sony może mieć inne podłączenia i czy w związku z tym coś może nie działać? Może ktoś montował u siebie nowe radio z Androidem i przerabiał temat. Ostatnio edytowane przez Lubof ; 06-08-2023 o 19:01 |
Tagi |
c-max , radio |
