Stary 15-08-2023, 10:11   #81
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Otwieranie bagaznika noga?
Kawał dobrej roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2023, 10:31   #82
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Super praca.
Wg czego sie poznaje ktora antena jest gorna a ktora dolna?
Stary 15-08-2023, 11:10   #83
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 173
Czy górna antena, ta którą mocowałeś opaskami do wzmocnienia zderzaka musi być dzielona, tzn czy nie upchnie się anteny do wersji bez haka, mając ten hak?
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2023, 12:58   #84
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 879
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrzyłem jak koledzy mają na zdjęciach zamontowane i po kabelku do wtyczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtyczki dla każdej anteny są różne więc nie da się ich pomylić, bo pasują w jedno miejsce.
Myślę, że spokojnie można górną dać zwykłą. Lecz szukałem kompletnego zestawu i taki mi się trafił to wleciały obie dzielone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2023, 13:09   #85
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Super opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW widzę,że soft w module RGTM kolega ma bez soft close.
Stary 15-08-2023, 13:17   #86
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Postów: 879
No trzeba będzie uaktualnić moduły, ale na to trzeba wspólnego czasu i chęci kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Sam tego w życiu nie zrobię. Jestem raczej dobry w odkręcaniu śrubek, a Adek pro po całości. Będzie chwila to pozawracam mu głowę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2023, 14:16   #87
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 173
A co to jest ten soft close? Klapa nie wali tak wtedy przy zamykaniu?
Gdzies się spotkałem z opisem, że można nawet dwie zwykle tylko przy haku trzeba ją trochę wygiąć. Nie wiem czy to do końca prawda jest.
Stary 15-08-2023, 14:17   #88
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał Krzak1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2023, 15:30   #89
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
a no wlasnie. u mnie tez wali… niedawno widzialem jak sie zamyka w superbie…. i mysle sobie, Skoda moze a Ford nie?
BTW nie chcialem tu pytac co to “soft close” i wg znalezionych materialow to wspomozenie zamykania silnikiem po nacisnieciu na klape reka.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak poznales ze ma stary soft? moze to kazdy zrobic up forscanem?
Stary 15-08-2023, 22:32   #90
mrk26
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Otwieranie bagażnika nogą?
Ja mam u siebie wgrany ostatni soft w RGTM i nie zauważyłem żeby za każdym razem działał ten soft close, znaczy raz działa raz nie. Czy coś jeszcze się zmienia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
