22-10-2022, 07:08 | #611 | |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-08-2020
Model: S-max
Postów: 7
Odp: Dobór kuli haka
Edit: Znalazłem tabliczkę znamionowa na belceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak znaleźć alternatywny hak bo o tym numerze co mam ja nie mogę znaleźć 307 293 Ostatnio edytowane przez pawwie ; 22-10-2022 o 11:23 |
25-10-2022, 02:43 | #612 |
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 187
Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Na ogol kule o tym nr pasuje do tego haka , kupujac kule haka sugierowalem sie numere ktory czesto jest przepisany do tego auta , decyzja nalezy wylacznie do Ciebie kolego . Kup kule na podanej wyzej stronie , opodanym numerze , bedzie pasowac ok , nie pasuje odsylasz , nasz dwa tygodnie na zwrot , tylko sprawdz czy sprzedajacy przyjmuje zwroty ? Inne wyjscie to sprawgzic kule od kogos , ktory taka posiada , Chetnie bym udustepnil ale dzieli nas duza odleglosc 200
24-07-2023, 19:40 | #613 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Czy może ktoś podrzucić instrukcję gdzie podpiąć stały plus i plus po stacyjce?
Możliwie najbliżej tyłu auta? S-Max polift rocznik 2012. Mam wiązkę 13 pin i zastanawiam się, czy jest prosty sposób na podpięcie tych zasileń, czy jednak trzeba ciągnąć kable przez całe auto do akumulatora. |
16-08-2023, 20:40 | #614 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-08-2023
Model: Ford S-max
Postów: 5
Witam. ma ktoś schemat podłączenia instalacji haka w S-maxie 2011r
Instalacja 13 pin z modułem |
16-08-2023, 21:41 | #615 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Model: S-Max
Silnik: 1.6 eb
Postów: 95
Tu jest odnośnik do forum mondeo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
1:1 z S-max. W tym samym wpisie jest link do pliku zip i na kartce rozpisany dokładniej moduł i wtyczka, ale te zdjęcia chyba wystarczą. Musisz już potem tylko zmapować ten schemat na wtyczkę 13 pin i wiązkę którą kupiłeś (ja miałem losowe kolory chyba). |
17-08-2023, 21:47 | #616 |
Imię: Mariusz
Model: Ford S-max
Postów: 5
Czyli do modułu podłączam:
- wtyczkę zieloną z auta, - wtyczkę 12 pinową z haka - wtyczkę z zasilaniem , mogę się podłączyć pod przewód od zapalniczki w bagażniku ? |
18-08-2023, 11:27 | #617 |
Imię: Dominik
Model: S-Max
Silnik: 1.6 eb
Postów: 95
Jeśli nie masz tej szarej, to musisz wykombinować zasilanie. Nie wiem prawdę mówiąc czy może to być zapalniczka. Dawno to czytałem, poczytaj w temacie od mondeo, albo tym. Jestem pewien że to pytanie już było, bo nie wszyscy mają szarą.
Z jednej strony ze schematu i opisu wynika, że jest to zasilanie do świateł, obwód zapalniczki jest chyba zasilany od razu po otwarciu drzwi, nie wiem kiedy się wyłącza, czy na pewno działa gdy włączysz ręcznie pozycje bez zapłonu i jak długo. Z drugiej strony nie mam pojęcia jakim bezpiecznikiem jest zabezpieczona zapalniczka, ale jeśli tych światełek będziesz miał dużo to może być problem. Gdzieś czytałem, nie dotyczyło to S-max, że po podłączeniu lawety były problemy. Z przyczepą kempingową też mogą być o ile da się ją ciągnąć tym samochodem. Pamiętaj jeszcze o podłączeniu odpowiednich przewodów wiązki bezpośrednio do masy w schowku bagażnika oraz ZAPROGRAMOWANIU komputera, bo inaczej nie będzie działał moduł. Poza tym jeśli zaprogramujesz kompa z modułem i potem go odepniesz, to z tego co pamiętam zaczynają się problemy (nie pamiętam jakie) - raz zainstalowany ma być podłączony. |
21-08-2023, 16:50 | #618 |
Imię: Mariusz
Model: Ford S-max
Postów: 5
Podłączyłem moduł faktycznie nie widziałem szarej wtyczki, czyli jest wszystko oryginalnie podłączone. Nic na razie nie działa , muszę jeszcze zalogować, i powinno być hity.
22-08-2023, 08:04 | #619 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,049
22-08-2023, 17:04 | #620 |
Imię: Mariusz
Model: Ford S-max
Postów: 5
Podłączyłem hak w oryginalne wtyczki, i podpiąłem masę . Mam problem z logowaniem modułu , jest jakiś schemat jak to zrobić , podłączamy kompa niby się loguje ale światła niedzialają
Tagi |
hak holowniczy |
