Stary 25-08-2023, 08:55   #2811
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: Zalety, wady i usterki
Manual w 1,5 EB 150 km jest rewelacyjny. Ciągnie normalnie jak F1 z każdego biegu, chodzi luźniutko, elastyczny, zero problemów po 4 latach.
A teraz nowego to nie ma co kupić, sam elektro-eko-chłam.
Stary 25-08-2023, 09:09   #2812
robert_71
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 113
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
usterki
tu się w pełni zgadzam. Jeździłem takim 4,5 roku, zrobiłem prawie 200 tys. i mam identyczną opinię.
- nie jest tak źle, chociaż niestety znacznie drożej. Teraz jeżdżę 1.0 155KM MHEV z tym nowym dwusprzęgłowym automatem. Wrażenia nawet lepsze niż w poprzednim. Co do ewentualnych problemów, to na razie trudno się wypowiadać - to dopiero pierwsze 8 tys. km.
Bump:
Napisał matej7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wkurza strasznie, że tryb R nie jest w skrajnym lewym położeniu i trzeba się patrzeć jak go wbić.
Po liftingu automat montowany w benzynowej wersji jest inny - teraz to dwusprzęgłówka. Sam wybierak skrzyni też się zmienił, nie ma już tego pokrętła, zastąpiła go tradycyjna dźwignia (PRNDM - patrząc od przodu) oraz łopatki przy kierownicy (przynajmniej w ST-line, nie wiem czy w pozostałych też). Hydrokinetyk i pokrętło pozostało w wersji ecoblue.
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2023, 10:12   #2813
poli1987
Imię: LUKASZ
Zarejestrowany: 26-08-2023
Silnik: 1.5 TDCI 120KM
witam, moją foczkę z 2019r roku z silnikiem 1.5 TDCI 120KM przebieg 50 tys dorwała wczoraj pierwsza usterka. Auto się dławi i szarpie. Silnik bardzo wibruje i dobiega z komory silnika dziwny odgłosy. Może ktoś miał podobna sytuacje. załączam link do filmiku gdzie najlepiej słychać te dziwne dźwięki w okolicach 1:40s . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
poli1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2023, 09:44   #2814
matej7
Avatar matej7
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: Focus MK4 Active
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Postów: 17
Czy u was też czasami zdarza się, że benzynowy Focus wyczuwalnie szarpie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu? Najczesciej jest to przy prędkości ok 80 km/h 4 bieg obroty powyżej 2 tyś. Tryb Normal lub Sport.
Wysłane z mojego SM-A546B przy użyciu Tapatalka
matej7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2023, 10:09   #2815
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,524
Nie.
Jeżdżę tylko na trybie Normal.
Auto z 09.2019. Manual.
Silnik ten sam. Przebieg 40 tys.
Stary 27-08-2023, 18:45   #2816
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 422
Nie,
Aczkolwiek to jest dokładnie prędkość i obroty przy której najbardziej czuć odłączanie cylindra. Dodajesz i odejmujesz gaz czyli auto będzie włączało i wyłączało ACT. Jeśli dodatkowo jest włączana klima, to też jest wyprzęgana przy przyspieszaniu. To auto ma jakiś problem z wyważeniem silnika, poduszkami i ten cylinder bardzo czuć. Przynajmniej u mnie. Wyłączyłem to mapą i jest nareszcie jak ma być. W trybie sport, w 1.5 też jest cylinder odłączany.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 27-08-2023 o 18:53
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2023, 21:08   #2817
matej7
Avatar matej7
Imię: Mateusz
Postów: 17
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie klima działała w trybie auto na najwyższym stopniu, temperatura na zewnątrz ok. 34 stopni. Samochód mam od niecałego miesiąca. Wydaje mi się wcześniej nie było takich problemów.
Stary 20-09-2023, 12:37   #2818
Rafi22
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-01-2021
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue - 95 KM, M6
Postów: 33
Witam.
Dowiedziałem się, że znowu mój służbowy fokus będzie miał wymieniany filtr DPF teraz przy 120tys km. Już wcześniej miał wymieniamy filtr DPF w ramach gwarancji przy ok. 70tys km. Oprócz tego była wcześniej wymiana 2x sondy lambda, czyszczenie mechaniczne DPF i na początku jazdy samochodem (do ok. 40tys km) występujące szarpania i brak mocy przy przyspieszeniu (na 5 lub 6 biegu). Gdyby nie to powiedziałbym, że samochód jest spoko do jazdy, ale niezawodność to niestety porażka.
Rafi22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2023, 12:15   #2819
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Cześć. Zdarza mi się coś takiego przy odejmowaniu gazu, nie mam pojęcia w jakich sytuacjach bo jest to bardzo rzadkie zjawisko.
Bump: Chciałem się z Wami podzielić jednym dosyć śmiesznym, ale pouczającym doświadczeniem. Od momentu zakupu auta słyszałem jako kierowca szum w okolicach lusterka, zaczynający się od ok. 80 km/godz. Zgłosiłem to nawet do ASO jako problem przy nowym aucie. Odpowiedź ASO - uszczelki muszą się ułożyć. Czekałem więc, no bo nie miałem nigdy nowego auta, które dodatkowo przestało jakiś czas od wyprodukowania do dnia sprzedaży. Potem jeździł pracownik innego ASO, nic nie wzbudziło jego podejrzeń. W tym tygodniu, trochę przypadkowo, wcisnąłem kilka razy przycisk od zamykania szyb. Dopiero za 2-gim czy 3-cim razem szyba doszła do "końca". Szum ucichł. Najlepsze jest to, że gościu który sprzedawał mi auto, pracownik Forda, twierdził, że jest zakochany w Focusie i tylko tymi samochodami jeździ, a tu nie zwrócił uwagi na taki szczegół. Mnie zajęło 3 miesiące, ale mam nadzieję, że będę się cieszył spokojem. Swoją drogą, mam naprawdę dość podejścia ASO do tematów trochę cięższych niż wymiana oleju za którą trzeba słono zapłacić, ale to już nie temat na ten wątek....
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2023, 14:07   #2820
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 422
Napisał ŁukaszD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szum jest, ale nie od niedomkniętej szyby. Parę osób to miało, ja też. Powciskałem piankę za "pióra" uszczelki w tej okolicy w skutek czego mocniej dociskają się do szyby. Poszła też cienka kauczukowa uszczelka między obudową lusterka a szybą. Szumy ustały. Były o tyle denerwujące, że to było takie lekkie pyrkanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
