15-08-2023, 14:34 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Galaxy mk2 POlift
Postów: 14
1,5 Econetic Po moich nieudolnych zabawach z PCM nie działa klimatyzacja
Po moich nieudolnych zabawach i niechcącej aktualizacji PCM nie działa mi klima.
Kompresor i czynnik jest 100% OK. W IPC mam błąd U3000 a czujnik wewnętrzny pokazuje mi -40 stopni na UCDS. Forscan daje błąd: IPC: U3000:00-2F Czy po resecie PCM coś się nie doprogramowało? Co mam zrobić z tą sytuacją? W razie potrzeby mogę udostępnić lapka z forscanem. |
15-08-2023, 23:07 | #2 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,659
Odp: 1,5 Econetic Po moich nieudolnych zabawach z PCM nie działa klimatyzacja
U3000 w IPC po nieudanej aktualizacji PCM?
Nie chce mi się w to wierzyć. U3000 to błąd wewnętrzny modułu. Stawiam że kolega coś nabroił w IPC tylko albo nie jest świadom albo nie chce powiedzieć co. Jest taka jedna operacja która przeprowadzona w FF3 nieodpowiednim kablem skutkuje dokładnie tym błędem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy kolega bawił się UCDSem? Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 15-08-2023 o 23:09 |
16-08-2023, 06:38 | #3 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,613
UCDS z Chin? Jest na forum rozwiązanie.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
16-08-2023, 14:12 | #4 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,383
Czyżby to było "ST Mode" w UCDS w zakładce IPC?
(zgaduję tylko i nie pamiętam czy faktycznie coś takiego tam było) |
16-08-2023, 22:27 | #5 |
Imię: Maciej
Postów: 14
Człowiek uczy się na błędach i przez swoją głupotę ma darmową saunę.
Zrobiłem sobie aktualizację PCM i wysypało się wszystko. Poogarniałem to z kolegą. Później kliknałem w IPC procedures upgrade to level.... I się całkiem wysrał. Zaprogramowałem go od nowa i licznik działał ale ma ten błąd i -40 stopni pokazuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czyli teraz rozumiem mam uruchomić funkcję: Fault EEPROM Recovery (U3000 Error Corection)? |
17-08-2023, 07:20 | #6 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,659
Szczerze mówiąc nie wiem czy to -40 jest powiązane z u3000 ale może tak.
Ja bym proponował wgrać od nowa soft do licznika. Kojarzy mi się podobny temat i tam po wygraniu softu od nowa błąd zniknął. Nie wiaodmo co ta procedura "upgrade level" w ogóle robi. Co do tej procedury U3000 error correction to być może tak się ona właśnie nazywa . Wykonuj ja tylko jeśli masz Ori ucdsa. |
18-08-2023, 05:22 | #7 |
Imię: Maciej
Postów: 14
Błąd zniknął. Zrobiłem EEPROM Recovery zaktualizowałem IPC i nie mam błędów. Klima dalej nie startuje. Teraz pokazuje temp w kabinie +215 stopni. Sprzęgło klimy działa jak zewrę styki na przekaźniku jednak nawet wtedy nie chłodzi. Jaka jest funkcja drugiego złącza na kompresorze od klimy?
18-08-2023, 05:57 | #8 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,582
Kolega niezrażony wczesniejszymi potknięciami i głupimi pomysłami dalej "poprawiał" fabrykę UCDSem.
Wyszło z tego Combo błędów. Oczekujemy szczegółowego opisu wykonanych czynności (o ile bylo to na trzeźwo i coś zostało w pamięci). Wyglada to na zaorane auto, ktore wymaga przywrócenia całej początkowej konfiguracji. |
26-08-2023, 12:42 | #9 |
Imię: Maciej
Postów: 14
Auto nie ma żadnych błędów, konfiguracja była przywrócona. Kompresor działa na 100 % bo się poświęciłem i zamieniłem z innego takiego samego auta. Klima napełnione jak trzeba. Przy zwarciu sprzęgła klimy na przekaźniku kręci jak powinien. Jednak przekaźnik nie dostaje sygnału załączenia sprzęgła.
