Stary 31-08-2023, 20:26   #61
Non52
Zarejestrowany: 27-12-2020
Postów: 30
Domyślnie Odp: P0017 - złe ustawienie rozrządu, czy wadliwe fazy rozrządu?
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ostatnie 4 to błędy około-sprzęgłowe - czujnik położenia, pedał, itp. - 3 sekundy w google.
2 pierwsze to rozrząd - masz go skopanego i dawno powinieneś pojechać do firmy specjalizującej się w fordach i zrobić od nowa, a nie do kowali.
To wiem, że od sprzęgła tylko zastanawiałem się czy to jest jakoś połączone.
Było dobrze to nic nie szukałem a w okolicy to tylko ASO na które nie miałem środków.
Znalazłem gościa, który robił kilka takich silników i ma mi sprawdzić czy radiatory zmiennej fazy rozrządów (czy jak to się nazywa) są ok. Mówił, że tu może być problem.
Non52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2023, 07:57   #62
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,526
Może, bo je się wymienia razem z rozrządem, mimo, że producent tego nie przewiduje.
A nie przewiduje dlatego, żebyś musiał płacić dwa razy, bo jak padnie choć jeden wariator - a są dwa - to trzeba robić cały rozrząd od nowa. Dlatego myślący ludzie robią to od razu, bo po tych 8 latach / 140 tys, nawet jak wariatory nie dają znaków zużycia, to się je robi przy rozrządzie od razu.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2023, 08:58   #63
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 323
Nie czytałem wszystkich wpisów, ale czy ktoś pofatygował się i po wymianie rozrządu zrobił zresetowanie adaptacji wałka rozrządu ? (podłączył ktoś kompa np forscana, żeby wykonać tą procedurę ? )
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2023, 22:43   #64
Non52
Postów: 30
Wariatory nie były na pewno wymieniane bo nie miałem tego na fakturze.
Majstry mogą sprawdzić czy wariator jest ok czy trzeba wymienić. Ten nowy chce sprawdzić i ewentualnie dać nowy pasek bez innych nowych części rozrządu. Nie chcę nabić się w butelkę jak z tamtymi kowalami. Trochę trwało wyjaśnienie sprawy.
Bump:
Napisał marekpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaden nie wspominał żeby robić taką procedurę.
Stary 02-09-2023, 08:37   #65
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,526
komu wy oddajecie te auta, no ludzie....
Stary 04-09-2023, 08:34   #66
marekpz
Avatar marekpz
Model: Fiesta
Postów: 323
Bump:
Żaden nie wspominał żeby robić taką procedurę.[/QUOTE]
Niech zaczną od tego a nie kombinują.
rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
