Stary 03-09-2023, 14:07   #1
blnd
Zarejestrowany: 09-10-2012
Model: S-max
Silnik: EcoBoost 2.0 240HP Power Shift
Postów: 23
Domyślnie Szyba tylna nie otwierała się z przycisku kierowcy
Dzień dobry,
Czy ktoś miał taki problem jak na zdjęciu?
Krótki wstęp:
Samochód był nieużywany przez ponad 2 tyg. Rozładował się akumulator, ale udsło się go uruchomić za pomocą przewodów i drugiego auta. Godzinna jazda, aby trochę podładować aku. Szyba tylna nie otwierała się z przycisku kierowcy. Nacisnąłem przycisk blokowania drzwi i okien i wtedy wyskoczył ten błąd.
Niestety pomimo zamknięcia samochodu komunikat się świeci i nie znika. Samochód można zamknàc pomimo uchylonych drzwi. Dopiero zamknięcie od środka pomogło. Wiem, że gdzieś jest problem z elektryką, ale może jest jakiś trik co pomoże usunąć komunikat i błąd?
http://www.smartstudio.pl/blnd/komunikat.jpg
Ostatnio edytowane przez blnd ; 03-09-2023 o 14:11
blnd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2023, 14:22   #2
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 496
Domyślnie Odp: Zamykanie drzwi
Naładuj dobrze albo wymień akumulator.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2023, 15:48   #3
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Domyślnie Odp: Szyba tylna nie otwierała się z przycisku kierowcy
Tak tylko nadmienię że w moim bolidzie dzieją się rzeczy dziwne z szybami i zamkiem centralnym, z drzwiami tylnymi było nie dawno tak jak u kolegi. ( Nie mam takich bajerów jak super wyświetlacz) Zamek w drzwiach kij wie dlaczego zamykał się dopiero po uzbrojeniu alarmu drugie kliknięcie ale nie otwierał się za pierwszym razem tak jak pozostałe.. . Pomogło? Zciągnięcie klemy z akumulatora na 5 minut. Jak na razie przechodziłem operację 3 razy w ciągu roku. Po
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2023, 08:31   #4
blnd
Model: S-max
Postów: 23
Ściągnąłem klemę i komunikat zniknął. Niestety dalej tylne drzwi są "martwe". Nie działa otwieranie szyby i drzwi się nie zamykają z pilota ani wewnątrz z poziomu drzwi kierowcy.
elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
