Stary 20-04-2023, 10:31   #1191
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,894
Domyślnie Odp: Dołożenie świateł do jazdy dziennej
Napisał Dynia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aby na pozycji "0" nie świeciły się dopiero w pozycji "auto" (w zależności od czujnika oświetlenia)
Trzeba albo wyprowadzić z włącznika dodatkowe wyjście, albo zastosować układ cyfrowy, bo włącznik wysyła tylko sygnały cyfrowe pod szynie LIN. Analogowej informacji o rozróżnieniu stanu "0" od "auto" nie ma.
Napisał mangomel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od czego powinienem zacząć
Czy są błędy od braku połączenia z czujnikiem deszczu (jeśli wycieraczki na jego podstawie pracują, to pewnie jest ok z nim). Dalej do sprawdzenia konfiguracja, parametry w polach światła automatyczne i światła dzienne.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 20-04-2023 o 10:39
Stary 20-04-2023, 13:27   #1192
Dynia
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 46
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że nikt takiego rozwiązania nie stosował i nie ma żadnych wskazówek (dokładniejszych jak np u Filiq) co i gdzie podłączyć ?
Ewentualnie namiary na kogoś kto to zrobi ;-)
Dynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2023, 13:45   #1193
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,894
Nawet w tym rozbudowanym pudełku nie ma monitorowania szyny LIN. Chyba, że po CAN da się taką informację uzyskać, to wtedy już można iść dalej.
Stary 10-09-2023, 12:09   #1194
Tom Tomasz
Imię: Tom Tomasz
Zarejestrowany: 05-05-2017
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie DRL jak dołozyć
Dzień dobry
Posiadam forda s-max 2011 lift 2.0 tdci ,zakupiłem używane swiatła do jazdy dziennej plus wymieniłem wiązke dedykowaną do drl i teraz nie wiem jak aktywować lub ewentualnie jaki bezpiecznik wpiąć żeby wszystko działało jak należy.Dziękuję za pomoc
Tom Tomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2023, 14:29   #1195
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,894
Domyślnie Odp: Ford S max DRL jak dołozyć
Jeśli podłączone zgodnie ze schematem, to teraz aktywacja w centralnej konfiguracji jest potrzebna, np za pomocą Forscana.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
