18-10-2020, 14:25 | #911 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 155
Odp: Zanikający MK3
Sprawa wygląda tak. ABS się świeci na desce rozdzielczej i nie działa. Mam dwa testery. ELM327 w ForScanie nie wykrywa w nim nic poza ECU. Zaś WOW WURTH robi diagnostykę i zgłasza, że np. ABS nie odpowiada. Testery dobre, bo obok mam inne Mondeo całkowicie sprawne i wszystko jest OK.
Wtyczkę sprawdzałem, czy nie ma uszkodzonych pinów. 2 i 10 pin, od której strony? Skoro zwiera jak powiadasz, to czy jak wypnę czujniki ABS, to sam układ mi się powinien zgłosić? (dobrze rozumuję) |
18-10-2020, 14:36 | #912 | ||||
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Odp: Zanikający MK3
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
18-10-2020, 14:37 | #913 |
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 155
Odp: Zanikający MK3
Tak, dzięki. Już też znalazłem rozpiskę. Jutro zmierzę całe gniazdo. Na desce świeci się tylko cały czas ABS.
Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 18-10-2020 o 14:55 |
22-09-2023, 10:53 | #914 |
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 155
Błąd połączenia ForScan z autem
Witam.
Mondeo 2.0 TDCI 115km. 2005r. Czasami przytrafia mi się takie coś. Po jakimś czasie samo znika.Dziś na przykład wcale nie mogę połączyć się z autem. Po jakimś czasie połączy i nie będzie żadnych błędów. Na co stawiacie, gdzie szukać problemu? Dodam jeszcze, że zauważyłem iż w ForScanie na dole po prawej stronie gdzie wyświetla mi napiecie, to u mnie jest 2.5V i czerwony kwadracik. Czyli brak zasilania. Skąd ono jest brane i gdzie szukać awarii? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z góry dziękuję. Pozdrawiam |
23-09-2023, 15:24 | #915 |
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 155
Odp: Interfejs diagnostyczny
Posprawdzałem dziś wszystko. Nie ma zasilania 12 V. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są OK. Teraz pytanie skąd jest brane zasilanie na gnieździe OBD2, gdzie jest wpięte?
23-09-2023, 15:55 | #916 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Taki efekt jest jak probujesz sie polaczyc z autem przy wylaczonej stacyjce (przynajmniej w MK4/MK5)
23-09-2023, 16:13 | #917 |
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 155
Ale u mnie nie dochodzi 12V do gniazda OBD2. Nie wiem skąd jest brane.
23-09-2023, 16:38 | #918 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Spróbuj podłączyć zasilanie na krótko. Jeśli to wyeliminuje problem z połączeniem interfejsu diagnostycznego, to trzeba będzie poszukać w sieci schematu instalacji elektrycznej i miejsca przerwy w obwodzie.
23-09-2023, 19:15 | #919 |
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 155
Dobry pomysł z tych chwilowym zasilaniem, i masz rację, potem trzeba rozwiązać problem. Może ktoś już to przerabiał i wie skąd jest brane zasilanie wtyczki.
Dodam od siebie bardzo dobry opis bezpieczników, który znalazłem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Problem rozwiązany. 12V powróciło. A teraz co było przyczyną braku komunikacji. Kiedyś (dwa lata temu) założyłem sobie kamerę i podpiąłem układ kamery pod bezpiecznik 72 - złącze diagnostyczne/radio. I było wszystko Ok. Podpiąłem to przez taki rozdzielacz zasilania i skoro radio grało, to przecież wszystko OK. Sprawdzałem to niby ostatnio miernikiem i nic. Dziś mnie podkusiło, żeby to wyjąć i włożyć sam bezpiecznik, i nagle wszystko ruszyło. Teraz dla spokojności zmieniłem wyjście kamery z gniazda 72 na 70. Bardzo dziękuję za pomoc. Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 29-09-2023 o 11:50 |
06-12-2023, 20:25 | #920 |
Zarejestrowany: 06-12-2023
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
[MK3 1.8 Benzyna] Interfejs diagnostyczny
Jaki interfejs diagnostyczny warto kupić do 100zł do mondeo mk3? Głównie chodzi mi o skasowanie błędu engine
Tagi |
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3 |
