Stary 02-05-2023, 09:18   #1
Tetryk
Avatar Tetryk
Imię: Tetryk
Zarejestrowany: 01-10-2017
Model: Explorer 6 Platinum
Silnik: 3.0EB PHEV 457KM
Postów: 106
Question grzejący się wyświetlacz dotykowy
Hej,
Od jakiegoś czasu wyświetlacz dotykowy ten na konsoli środkowej po kilku - kilkunastu minutach jazdy robi się gorący (ale nie w sensie, że "hot" bo jest do bani razem z całym syncem-3).
Działa normalnie (raz na 3 mce się zawiesi jak zwykle gdy mu się po starcie od razu ponaciska guzików za dużo).
Wyłączenie całkowite klimatyzacji nie zmienia temperatury wyświetlacza.
Obstawiam, że coś w środku samego wyświetlacza się grzeje.
Czy ktoś miał taki problem? Duży cyrk jest z demontażem? Czy w razie konieczności wymiany wyświetlacza można coś lepszego tam wstawić?
dzięki i pozdrawiam
Tetryk
Mondeo Mk5 Diesel bi-turbo, sync3 prod. XII.2017
Było: PF126p, PF125p, H Accord V gen, Peugeot 407SW, 607 V6, 508 (szajs), Mazda CX-7, BMW E38 750, Mondeo V Vignale biturbo (do sprzedania).
Tetryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2023, 09:42   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,598
Domyślnie Odp: grzejący się wyświetlacz dotykowy
Jeśli jest Sync3, to nie ma sensu wkładać czegoś innego, liczący że będzie "lepsze".
Wymiana nie jest problematyczna, ale koszt będzie spory.
Stary 02-05-2023, 10:20   #3
Tetryk
Avatar Tetryk
Imię: Tetryk
Postów: 106
myślałem przykładowo o czymś takim:
pytanie czy coś się nie zchrzani od tego, typu chłodzenie foteli etc.
Stary 02-05-2023, 10:28   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,909
To samo taniej. Z Sync 3 na chińskiego androida na forum chyba nikt nie przechodził jeszcze.
Stary 02-05-2023, 10:33   #5
Tetryk
Avatar Tetryk
Imię: Tetryk
Postów: 106
te synce też mają made in china na korpusie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki
mam nadzieję, że to tylko jakiś przewód zagięty albo zatkany kurzem otwór wentylacyjny
Stary 02-05-2023, 13:11   #6
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,068
Napisał Tetryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam nadzieję, że to tylko jakiś przewód zagięty albo zatkany kurzem otwór wentylacyjny
Zapewne "nic z tych rzeczy".
Sync3 pracuje "dość ciepło" i nie należy się tym przejmować.
W różnych krajach świata mają temperatury znacznie wyższe niż u nas i dla Sync3 nie robi to jakoś dużych problemów - choć zapewne "po wejściu do auta zostawionego na słońcu" jest on dużo cieplejszy niż ten Kolegi po owej "chwili pracy".
Stary 02-05-2023, 16:14   #7
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,353
dzięki
W pewnym filmie mówili: "nie rozśmieszaj mnie bo mam zajady" => nie porównuj Sync 3, do "chinola" no name
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2023, 18:14   #8
Tetryk
Avatar Tetryk
Imię: Tetryk
Postów: 106
Tak czy siak rozbiorę i obejrzę. Od nowości tak się nie grzał. Nawet na połedniu Europy. Pożar mi niepotrzebny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W najgorszym razie odkurzę sobie pod plastikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
pankrakus
Miałem na myśli funkcjonalność robioną na odwal nie sensu stricte technikalia.
Wszystkie używane najczęściej opcje na samym końcu, mulenie jak w tablecie za 200 zł, obcinanie długich nazw plików audio, licha personalizacja a w zasadzie jej brak, nawigacja jełopna itd.
Ostatnio edytowane przez Tetryk ; 02-05-2023 o 18:18
Stary 28-09-2023, 09:52   #9
Tetryk
Avatar Tetryk
Imię: Tetryk
Postów: 106
Przy okazji dla potomnych - nikomu z mechaników nie chciało się tego rozbierać więc pojechałem na połednie z grzejącym się. Na szczęście nic się nie spaliło.
Czekam na zimę, przy dzisiejszych cenach ogrzewania będę grzał się w zimie w aucie synkiem 3. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
