29-09-2023, 15:48 | #501 | |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
Odp: Wypalanie DPF -objawy
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
29-09-2023, 16:40 | #502 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,023
W mieście w korku też się wypali. Nie wiem skąd mity, że żeby wypalić DPF to trzeba grzać nie wiadomo ile i nie wiadomo jak długo
29-09-2023, 17:55 | #503 |
Imię: Marti
Zarejestrowany: 25-09-2023
Model: Moden MK5
Silnik: TDCI 2.0
a tak jeszcze podpytam, jakie macie spalanie na postoju na biegu jałowym podczas spalania i w "trybie" normalnym?
29-09-2023, 18:40 | #504 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
Różnie. Bez klimy 0,5-0,8 l/h , z klimą 0,9-1,2 l/h, przy dopalaniu 1,2 - 1,4 l/h . Jak nie jesteś pewny czy dopala na postoju , wyłącz klimę. Dodatkowo jak zadziała start/stop , też nie dopalał, nie przerwiesz tego niepotrzebnie .Jak jadę w upale na klimie, zjadę na jakiś MOP to chwilę czekam , wyłączam klimę i włączam start/stop. Gdy klima zapier....La mocno , start/stop też nie zadziała bardzo często.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
29-09-2023, 21:02 | #505 | |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
25-11-2023, 12:19 | #506 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,560
Panowie (i Panie), ktoś wyciągał DPF z mk5? Wyjdzie jakoś bez ściągania sanek?
Ogólnie wypala się "prawidłowo" co 500-600km wg kompa ale jest dosyć spora różnica ciśnień, najprawdopodobniej przez popiół (w końcu ma 250tkm+), chciałbym zdjąć do czyszczenia. Kodów zero oprócz w kompie p2000 oczekujący jak wiele osób ma. Cytat:
17-03-2024, 21:10 | #507 |
Zarejestrowany: 17-03-2024
Model: Mondeo MK5
Check Engine - Problem z wypalaniem DPF
Cześć wszystkim! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem posiadaczem Mondeo od tygodnia. Dwa dni po zakupie wyświetliła się kontrolka Check Engine. Mechanik wykasował błąd i zalecił przepalenie DPF na trasie. 2 dni po przejechaniu 300 km na obrotach w większości powyżej 2tys. kontrolka pojawiła się ponownie. Najprawdopodobniej do wypalania nie doszło, bo nie było jednoznacznych symptomów, że takowe się rozpoczęło. Proszę o podpowiedź, jak najlepiej rozpoznać, że właśnie rozpoczął się proces wypalania DPF w trasie? Czy wtedy zawsze, po zdjęciu nogi z gazu, spalanie chwilowe jest większe niż 0? Czy z taką kontrolką można ponownie jechać w trasę, żeby spróbować wypalić DPF? Czy lepiej najpierw skasować błąd? Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-03-2024, 21:18 | #508 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,924
Odp: Check Engine - Problem z wypalaniem DPF
Najpierw to trzeba odczytać błąd, bo przyczyną problemów może być EGR czy wtryski. Też mam od niedawna 2.0 TDCi, jedyne po czym poznaję wypalanie to wysokie spalanie chwilowe na postoju, przy hamowaniu silnikiem spada do zera jak zawsze.
18-03-2024, 18:54 | #509 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, Fiesta mk7 +mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.25, 1.0 EB
Rocznik: 2016,2010, 2014
Postów: 34
U mnie jak wypala to bez dotykania gazu na biegu jest zawsze jakieś niewielkie spalanie. A na biegu jałowym bez włączonej klimy i innych prądozernych odbiorników spalanie 0.8-0.9 l. Jak już wypali spalanie na jałowym spada do 0.2-0.3l.
18-03-2024, 19:09 | #510 | |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 693
Wypalanie poznasz po lekko podniesionych wolnych obrotach i na ciepłym silniku skaczącym 0.0-0.1 spalaniu chwilowym po zdjęciu nogi z gazu na biegu. Samo kasowanie błędów nie usuwa usterki, choć jazda z kontrolką nie doprowadzi do wybuchu auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
