Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 02-10-2023, 08:23   #11
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 477
Domyślnie Odp: Złe działanie Start/Stop
Z tego co napisaleś to nie tylko wrzucasz jedynkę ale non stop stoisz na światłach z wciśniętym sprzęgłem a to jest błąd i dlatego system nie działa. Jeśli faktycznie tak jest to podjedź kiedyś na światła, wrzuć luz i nie ruszaj sprzęgła do momentu aż nie będziesz chciał autem ruszyć. Jeśli faktycznie tak robisz to wtedy faktycznie problem leży w innym miejscu
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2023, 10:03   #12
untaztood
Zarejestrowany: 27-06-2023
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 18
Domyślnie Złe działanie Start/Stop
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś nie wyłączyłem SS w korku i efekt jest następujący - dojeżdżam do auta, wciskam sprzęgło i hamulec. Silnik gaśnie. Wrzucam pierwszy bieg - silnik dalej zgaszony. Puszczam sprzęgło - silnik się nie włącza z komunikatem że należy nacisnąć sprzęgło celem uruchomienia silnika. Wciskam sprzęgło ponownie - silnik się uruchamia.
Jeśli wg niektórych z Was tak ma to działać to polecam przejechać się autem jakieś innej marki.
Ostatnio edytowane przez untaztood ; 02-10-2023 o 15:08
untaztood jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2023, 18:06   #13
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 477
Sprzęgło służy do zmiany biegu a nie staniu z wciśniętym na czerwonym świetle. Tutaj technika jazdy jest zła a nie SS. Polecam poczytać/obejrzeć co powinno się robić ze sprzęgłem gdy stajemy na skrzyżowaniu. Możliwe, że inne auta sobie z tym radzą, nie przeczę, ale tak czy siak gdybyś jeździł prawidłowo to byś nie miał z tym problemu.
Stary 02-10-2023, 18:27   #14
untaztood
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 18
To jak dojeżdżam do auta przed sobą, to jak wg Twojej teorii (żeby nie wciskać sprzęgła) się zatrzymać? Może w tym aucie jest coś czego nie wiem? Jak się zatrzymać za autem, w korku, które za 1-3 sekundy ruszy?
Może część z Was pochodzi z tak luksusowych miejsc gdzie korków nie ma i po prostu nie ma takiego problemu?
Z tego co czytam wątek ktoś napisał że problem jest znany, ale część z Was dalej próbuje zrobić kwadrat z koła, przy okazji obrażając.
Ostatnio edytowane przez untaztood ; 02-10-2023 o 18:35
Stary 02-10-2023, 19:16   #15
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 208
wrzuc na luz
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2023, 19:52   #16
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,892
Napisał untaztood Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam byłem świadkiem nieraz na parkingach, gdy samochodu zatrzymywał się na chwilę i gasły (inne marki niż ford), za sekundę zapalały do ruszenia. Pewnie nowe start stopy są bardzo agresywne.
Stary 02-10-2023, 21:17   #17
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
i tak można pisać nawet 200 postów o podstawowych rzeczach , a autor tematu nie rozumie że pedał sprzęgła służy do bezkolizyjnego włączania odpowiedniego biegu lub rozłączenia . Wystarczy dojeżdżając do świateł wrzuci na luz i ostatnie metry dotoczyć się i zatrzymać , oczywiście operując TYLKO pedałem hamulca nie dotykając pedału sprzęgła
a skąd PCM moduł silnika ma mieć informację że włączasz bieg , przecież dostaję ją TYLKO w momencie wciśnięcia pedału sprzęgła.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 02-10-2023, 21:22   #18
untaztood
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 18
- Czy ja piszę o światłach czy o jeździe w korkach? No właśnie, wystarczy chronologicznie czytać ze zrozumieniem.
- Moduł silnika otrzymuje informację o tym że bieg jest wrzucony (lub nie) - jest to konieczne w każdym samochodzie z SS i w Pumie także to występuje. Jednak co to ma wspólnego z tematem, skoro silnik nie uruchamia się po puszczeniu pedału sprzęgła?
Czy wy w ogóle oglądacie filmy z linku które dodaję? Przecież czarno na białym na nich widać w czym jest problem.
Ostatnio edytowane przez untaztood ; 02-10-2023 o 21:27
Stary 02-10-2023, 21:35   #19
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,992
tak , w twojej technice jazdy
bo rozróżnia wciśnięcie pedału sprzęgła od poszczenia jego.
Stary 02-10-2023, 21:44   #20
untaztood
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 18
To jak jeździć poprawnie w korku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co 3 sekundy wyrzucać na luz przez 40 minut? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno wiesz lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez untaztood ; 02-10-2023 o 21:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
