Stary 03-09-2023, 16:45   #41
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
Domyślnie Odp: Koło dojazdowe w miejscu zestawu naprawczego
Napisał MrPedros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
umówić się na akcję serwisową (poduszki powietrzne, sprawdźcie sobie panowie czy się kwalifikujecie bo te wadliwe poduszki mogą zabić)
zejdź na ziemię , sprawdzał czy auto faktycznie podlega akcji ( po vinie ) bo kto później zapłaci za poduszkę i robociznę ,
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 03-09-2023, 18:02   #42
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 757
zaczyna się bałagan temat o kole zapasowym a już wyjeżdża temat poduszek, ze swojego doświadczenia
Mondeo Mk4 2008 kupiłem bez koła dojazdowego czy też zapasowego, nie szukałem odpowiedzi tu czy gdzie indziej , kupiłem zestaw na allegro pozbyłem się kilku styropianów i sprawa załatwiona,
Kuga mk2 lift ta sama historia zakupiona bez koła i nawet bez lewarka i klucza, zakup na allegro i sprawa załatwiona
jest wnęka w bagażniku???? czy to model zwykły czy lift koło dojazdowe musi pasować wraz z osprzętem tzn. koszem gdzie jest lewarek-klucz-ucho haka i nie ma innej opcji, mi pozostały 2 kompresorki i jakaś guma w butelce oczywiście z przeterminowaną datą użyteczności
a prawda jest taka masz szczęście pojezdzisz samochodem i nie uzyjesz tego zestawu kompresor i te buteleczka z uszczelniaczem , a masz pecha to się dowiesz ile kosztuje taka buteleczka nerwów i kasy
Bump: a co do tego pręta z motylkiem dociskowym to w Mondeo sprawę załatwił pręt gwintowany chyba M6 kawałek płaskownika z dziurką i nakrętka motylkowa
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2023, 09:46   #43
GRUBERIUS
Zarejestrowany: 11-07-2014
Model: mondeo 4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 12
Domyślnie Odp: Mam koła 18" a dojazdówka 16" da się na tym jechać ?
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak założysz na przód, to mechanizm różnicowy będzie cierpiał.
średnice zewnętrzne WSZYSTKICH kół są zbliżone. dojazdówka takoż
Bump:
Hej,
Chciałbym w swoim Mondeo IV kombii wymienić zestaw naprawczy (który i tak musiałbym kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) na dojazdówkę.
Usiłuję namierzyć koło zapasowe dojazdowe (mam), zestaw kluczy (też mam) oraz wkłady styropianowe do bagażnika (tutaj gorzej). Czy ktoś ma jakiś numer części lub coś według czego mógłbym ich szukać żebym wiedział że to pasuje? Poza tym - jak wyjąć oryginalny wkład? Czy on jest klejony? Nie mogę namierzyć śrub, a poza tym styropianu się nie za bardzo da przykręcić przecież... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do dojazdówki 125 nie są potrzebne żadne styropiany
GRUBERIUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2023, 08:52   #44
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,533
Napisał GRUBERIUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedziałbym, że dojazdówka ma mniejszą średnicę zewnętrzną
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2023, 13:31   #45
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Postów: 757
w kudze mam koło dojazdówkę 17 cali 125 szeroka, cały zestaw łącznie z koszem na lewarek i potrzebne były styropiany na podłogę bagażnika inaczej podłoga się bujała, w mojej te styropiany były o 50% chudsze (wersja z zestawem naprawczym) aha w mojej wersji nie było lewarka
Bump: z reguły w nowszych autach jak jest dojazdówka to 16 lub 17 cali, nie wyobrażam sobie jazdy na kole o 3 numery mniejszym lub większym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
w moim przypadku byś się pomylił, koło przyjechało z koszem i zaraz dzwoniłem do gościa czy ma te styropiany, na szczęście miał i dosłał
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 03-10-2023 o 13:33
Stary 06-10-2023, 10:26   #46
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,533
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 13-05-2024, 09:18   #47
xbeer
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: Mondeo Kombi MK4
Silnik: 2,0
Postów: 36
Domyślnie Wkład styropionowy do bagażnika
mam pytanie do szanownego grona o wkład styropionowy do bagażników - w necie jest pełno wkładów za normalne pieniądze do kombi ja potrzebuje do HB z tego co piszą kombi nie pasuje do hb ale do hb praktycznie nie ma w necie - znalazłem jedną sztuke za 400 zł + 70 kw - i tu pytanie czy nie da sie jakos przerobić/podciąć tej z kombi do hb bo prawie 500 za styrpion to jakies przegięcie - chyba że ktos ma do sprzedania.
dzięki za informacje.
xbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2024, 09:32   #48
Pablo-87
Zarejestrowany: 26-03-2021
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wkład styropionowy do bagażnika
Podobno można podciąć wkład z kombi żeby pasował do hb. sam się nad tym zastanawiam od dłuższego czasu czy potrzebny mi jest taki "organizer w aucie.
Pablo-87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2024, 10:42   #49
xbeer
Silnik: 2,0
Postów: 36
Dzięki za info to już coś - moze mamy tu kogoś kto takie coś robił? dla potwierdzenia ew. dla wskazówek co trzeba podciąć?
Stary 16-05-2024, 10:23   #50
GRUBERIUS
Model: mondeo 4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 12
Domyślnie Odp: Przedlift kombii - wkład bagażnika z oponą dojazdową
Hej,
na dojazdówkę nie trzeba żadnych styropianów
bagażnik , dojazd , koło zapasowe , mondeo mk4 , rozmiar
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
