07-10-2023, 08:21 | #71 |
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Odp: drgania karoserii powyżej 130km/h
Cześć wszystkim. Dołączam do tematu. Tydzień temu odebrany Focus Active X, 1.0 155 KM, automat. Powyżęj 130 drży karoseria. Wczoraj byłem na wyważaniu opon w ASO, niewiele pomogło. Jeden z panów stwierdził, że 18 cali i 3 cylindrowy silnik nie będą idealnie gładko pracować, drugi pan, że opony się muszą ułożyć, bo auto długo stało. Czy udało Wam się dojść ostatecznie powodów drżeń w okolicy 130 km/h?
07-10-2023, 09:06 | #72 |
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
Po pierwsze, zmień serwis, bo obydwaj ludzie, którymi rozmawiałeś to albo klauny bez pojęcia, albo kłamcy w żywe oczy.
Po drugie - nie, do tej pory nikomu nie udało się rozwiązać tego telepania. U mnie (jak i u paru innych osób) zostały wymienione kompletne półosie i to złagodziło trochę drgania, ale uwalone półosie to na pewno nie była przyczyna, tylko skutek właściwego problemu. I jeszcze raz: Ford jako firma doskonale zdaje sobie sprawę, że problem istnieje. Natomiast nie ma albo wiedzy, albo chęci, żeby go rozwiązać. Nie zdziwiłbym się, gdyby to była jakaś wada konstrukcyjna typu niekompletne zgrzewy gdzieś na karoserii. |
07-10-2023, 11:22 | #73 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,613
Obejrzyjcie m4k z cadillaciem. Od razu wada istotna i odstąpienie od umowy.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
07-10-2023, 13:17 | #74 | |
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 425
Pisujemy tu i tam o tym "fenomenie". Powtórzę, wedłóg mnie to amortyzatory i/lub miękko osadzony silnik. Wszystko musi być tip-top to drgań nie ma. Ciężki silnik to i cały przód będzie mocniej się telepał. To moje trzecie amortyzatory. Miałem zwykłe, potem STline ze sprężynami od STline i było to samo. Nie kwestia zużycia amortyzatorów tylko ich pracy. Niewątpliwie jest to wada konstrukcyjna, ale Fordowi to możemy skoczyć. Pierwsze EcoBoosty padały ja muchy i co, i g.!
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
08-10-2023, 13:18 | #75 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
Te drgania nie pochodzą z opon, nie są praktycznie w ogóle odczuwalne na kierownicy. No i dlaczego wymiana półosi miałaby pomóc na drgania pochodzące od kół? Ostatnio edytowane przez bidżej ; 08-10-2023 o 13:21 |
08-10-2023, 13:55 | #76 | |
Model: Focus MK4
Postów: 425
Czytałeś moje posty i moją teorię na ten temat. Winne są amortyzatory które mają strefę martwą i dla małych amplitud słabo tłumią. To by wyjaśniało dlaczego Diesel2.0/A8 najbardziej cierpi, bo jest najcięższy a to wpływa znacząco na rezonans masy i sprężyny. Obniża się częstotliwość jeśli rośnie masa, ale różnica w masie nie jest tak duża, żeby u jednych to było 100 a u innych 160km/h. Stąd zakres na jaki ludzie narzekają. U mnie było równo 136km/h. Teorię o amortyzatorach popiera też fakt, że są osoby u których tego nie było a teraz jest - zużycie amortyzatorów to pogorszenie ich tłumienia.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 Ostatnio edytowane przez michałek ; 08-10-2023 o 13:58 |
08-10-2023, 13:58 | #77 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
...no może.
08-10-2023, 15:18 | #78 |
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Mazda 3
Silnik: 2.0 Skyactiv-G 150 KM
Rocznik: 2022
Postów: 312
To każdy Focus ma te drgania, czy tylko "szczęściarze"?
08-10-2023, 17:04 | #79 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
tylko niektórzy.
18-10-2023, 14:42 | #80 |
Imię: Igor
Zarejestrowany: 16-01-2023
Model: Focus MK4 kombi
Silnik: 1.5 Eco Blue
Postów: 11
Cześć Kolego.
U mnie, po naprawdę grubych przebojach i łącznie 4msc pobytu w dwóch serwisach Ford w Warszawie, odmówiono mi naprawy auta, Inżynier z Forda stwierdził że taka jest cecha samochodu i jest GIT. Mówiąc krótko skandal. W tej chwili jestem na etapie rozmów z rzeczoznawcą, zbiorę opinie itd i temat idzie do sądu. Zrobiłem w stosunku do Forda wszystko co w mojej mocy, niestety odwrócili głowę i udają, że jest super. Ford wymienił mi w sumie sprzęgło, dwumasę, prawą półoś. Nic to nie dało. Chociaż oni uważają inaczej oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Tagi |
przeguby , wibracje |
