Stary 09-10-2023, 11:52   #11
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 757
Domyślnie Odp: Wiecznie świecący się komunikat o niskim ciśnieniu w oponach
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykłada do każdego koła i i widzi, który żyje, a który jest martwy.
no to wiem, ale przykłada do opony czy jakies 15 cm od rantu do felgi???? tak robił i twierdził że lewy przód umarł więc dlaczego pokazywał prawy tył na wskazniku? to raz a dwa jak będzie uszkodzony 1 to trzeba wymieniać 4 a może 2?? jeden o tej samej numeracji nie wystarczy?
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed wymianą było ok
ja nie napisałem że było ok, napisałem że kupiłem felgi i nowe opony może nie dopisałem dokładnie że felgi są używane ale miały opony duzo za duże heh nie mieściły się do wnęki koła - 225/65/17, z tym że jestem pewny że te czujniki w poprzednim aucie działały
dużo dało mi do myślenia to że gość wie ile 1 czujnik kosztuje a mi proponuje za mniej niż pół ceny 4 sztuki no ale trzeba czekać 2-3 tyg. osobiście znalazłem za chyba 50 zł za 4 szt. na alliekspres i czas oczekiwania 2 tyg. jutro dotrze w końcu aktywator i będzie wszystko jasne teraz mam np. na desce 4 x 0,0 pojade będzie 4 x 2,3 po kilku minutach będzie od nowa albo 1 koło albo 4 po 0,0
Bump: felgi takie jak w linku
z tym że uzywane z wyglądu jak nowe, prościutkie, bardzo mało odawżników przyklejone
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 09-10-2023 o 11:56
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2023, 12:27   #12
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 569
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ czujniki trzeba przypisać do pozycji w samochodzie. Jeśli to nie było zrobione, to potem właśnie masz taki efekt, że lewy przód pokazuje ci jako prawy tył.
Wystarczy wymienić jeden, uszkodzony czujnik. Wiem, bo przerabiałem temat po uszkodzeniu czujnika przez wulkanizatora.
Ps. tzw. aktywator to stracone pieniądze.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2023, 12:35   #13
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Postów: 757
jest w tym racja, no ale oni nic nie przypisywali do auta tylko załozyli koła i pojechałem do domu to raptem 8 km, rano ruszyłem w droge i zaczeło się, dopiero po dwóch dniach próbowali coś robić ale to im nie szło, więc uznali że czujniki do bani
Bump: teraz byłem przy aucie i wskazania powróciły 2 x 2,2 po przekątnej i 1,4 i 1,6 druga przekątna jakaś złośliwość losu?
Stary 09-10-2023, 13:03   #14
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,609
Czujniki dobrze założone?
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2023, 14:41   #15
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Postów: 757
jak zwalili stare gumy to chyba mieli na tyle chęci do pracy by zerknąć na czujniki czy są dobrze założone, ja uważam że jak zapłaciłem 180 zł za przekładkę i wyważenie kół to chyba nie muszę zaglądać i dopytywać było nie było ,,fachowców,, czy czujnik X czy Y jest załozony zgodnie ze sztuką czy to w pionie czy w poziomie, chyba system mocowania do wentyla jest jeden 20 min. wstecz wszystkie cztery się wyzerowały, przyjechałem do domu pokazują 3 X 2,2 a teraz dla odmiany prawy przód 2,1 wychodzi na to że podczas jazdy wykrzacza się a po chwilowym postoju wraca niby do normy
Bump: myślę że nowa adaptacja cos zaradzi, czekam na dostawę tego aktywatora miał być w sobotę a będzie może jutro a może w środę to jest odpowiedz sprzedawcy, zamówiony w piątek z zapewnieniem natychmiastowej wysyłki sobota odbiór w paczkomacie i kicha a gozdek wpiera mi że nie było takiej opcji, dzisiaj zamówiłem ELM-a takiego najtańszego i mam wiadomość paczka w drodze, nigdy więcej nie zamówie nic z Częstochowy-Poczesnej czy też z Sosnowca banda nierobów i nic więcej
Bump: W Kudze 4 koła letnie są czujniki dokupiłem przed zimą 4 alusy od Kugi z tego samego roku też są czujniki przy przekładce nic nie musze adoptować i wsio gra
Stary 09-10-2023, 14:59   #16
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,207
Możesz wyjaśnić dlaczego tak uważasz? Ja mam taki jak w załączniku i sprawdza się świetnie. I kosztuje "aż" 45 PLN.
Typ Pliku: jpg Aktywator.jpg (40.6 KB, 10 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2023, 15:05   #17
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Postów: 757
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokładnie taki sam mam zamówiony poszukałem trochę opinii o nim poza allegro i każdy twierdzi że jest ok. ty chociaz dostałeś gratis ,,makówy,, a jak gratis mam głupią odpowiedz >> wyslę dzisiaj albo jutro << nie pomoże w moim przypadku to może wspomogę sąsiada
Stary 09-10-2023, 15:48   #18
TomekM_1983
Postów: 569
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ mowa jest o FF4 z 2020 roku, a nie FF3. A po drugie jak chcesz wzbudzić uszkodzony czujnik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poniżej informacja znaleziona kiedyś na tym forum:
FF4 - ma czujniki z możliwością automatycznego "wzbudzenia" - daje to możliwość "przypisania" nowego czujnika do auta - ale DO DOWOLNEGO, PRZYPADKOWEGO KOŁA.
Auto nie ma technicznej możliwości stwierdzenia na którym kole dany czujnik jest założony.
Do tego służy procedura "przypisywania czujników do pozycji kół"
Aktywacja procedury:
1) Wyłączyć zapłon.
2) Na wyłączonym zapłonie nacisnąć i puścić pedał hamulca
3) 3x włączyć i wyłączyć zapłon. Za 3 razem zostawić włączony.
4) Na włączonym zapłonie nacisnąć i puścić pedał hamulca
5) 3x wyłączyć i włączyć zapłon, za 3 razem zostawić włączony.
Auto da klaksonem znak, że weszło w procedurę programowania.
Na liczniku będzie komunikat które koło programować.
Stary 09-10-2023, 16:18   #19
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Postów: 757
1) Wyłączyć zapłon.
w ten sposób próbowałem koło LT aktywne i dalej kicha powinienem aktywować 2 koło czyli PP i nic się nie dzieje, a komputerek ten od gumiarza widzi tam czujnik, aaaa zapomniałem na YT gościu robił tą opcją ale jak aktywował 1 koło LP na zegarach to przykładał właśnie taki aktywator do każdego koła z osobna, i tak po kolei LP PP LT a na koniec PT i pykło
Bump: z tym że z jakiegoś powodu gumiarz nie chciał mi go dac do ręki, a żeby śmieszniej było jego komputerek nie widział czujnika w LP a w PP widział to jedna sprawa, kazał mi przywiezć koło letnie przyłozył ,,komputerek,, nad wentylem do opony pokazało że jest czujnika na kole LP przykłądał z 15-20 centów poniżej wentyla, obadamy jutro, pan łaskawca raczył nadać przesyłkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: mam jeszcze takie dziwne podejrzenie czy czasem nie mam tam czujników z jakiegoś amerykana??? czy to jest jakiś konflikt czy raczej nie?
Bump: to filmik akurat o Mondeo mk5 ale raczej to ta sama zasada
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 09-10-2023 o 16:37
Stary 09-10-2023, 17:52   #20
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,207
I wg Ciebie czujniki są inne niż w FF3? (nie wiem)
Tego nikt nie mówił więc skąd wiesz, że jest uszkodzony?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
